怎么用28335测频率呢?
如题,我用28335产生一路7.5k的方波脉冲,用ecap功能去测量频率,cap1和cap2寄存器是上升沿触发计数,然后求两者计数的差,我觉得是不是应该有时基计数器什么的做为我计算频率的依据?通过这个基础周期然后乘上脉冲个数就能算我捕捉的频率?我这个思路没问题吧?查了些资料,官方给的只求了差,也没算具体频率是多少,不知道我说明白了没有,希望有人指点一下。。。 你好 CAP捕获的不会通用定时器的值吗 两次的差值乘通用定时器的时钟周期就是两次捕获的时间差在我没有配置通用定时器的情况下,cap1和cap2里已经有计数的值了。28335有三个定时器,cap1和2的值是哪个定时器加载的呢,timer0吗?在开发板cap说明里看到这么一句话:eCAP 模块有以下特征:在 100MHz 系统时钟的情况下,32 位时基的时间分辨率为 10ns。这个时基不知道谁提供的?
页:
[1]
