C51中精确的延时与计算的实现
C51中精确的延时与计算的实现 <br /><br /> C51由于其可读性和可移植性很强,在单片机中得到广泛的应用,但在某些时候由于C51编写的程序对在有精确时间要求下,可能就得要用汇编语言来编写,但在C51是否也能实现时间的精确控制呢?答案是肯定的。 <br />在C51中要实现对时间的精确延时有以下几种方法 <br />其一:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒,就插入个这样的函数。 <br />其二:对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 <br />在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题 <br />第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。 <br />第二、在FOR循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。 <br />第三、在do…while,while语句中,循环体内变量也采用减减方法。 <br />这因为在C51编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的。下面举例说明: <br />unsigned char I; <br />for(i=0;i<255;i++); <br /> <br />unsigned char I; <br />for(i=255;i>0;i--); <br />其中,第二个循环语句C51编译后,就用DJNZ指令来完成,相当于如下指令: <br />MOV 09H,#0FFH <br />LOOP: DJNZ 09H,LOOP <br />指令相当简洁,也很好计算精确的延时时间。 <br />同样对do…while,while循环语句中,也是如此 <br />例: <br />unsigned char n; <br />n=255; <br />do{n--} <br />while(n); <br />或 <br />n=255; <br />while(n) <br />{n--}; <br />这两个循环语句经过C51编译之后,形成DJNZ来完成的方法,故其精确时间的计算也很方便。 <br />其三:对于要求精确延时时间更长,这时就要采用循环嵌套的方法来实现,因此,循环嵌套的方法常用于达到ms级的延时。 <br />对于循环语句同样可以采用for,do…while,while结构来完成,每个循环体内的变量仍然采用无符号字符变量。 <br />unsigned char i,j <br />for(i=255;i>0;i--) <br />for(j=255;j>0;j--); <br />或 <br />unsigned char i,j <br />i=255; <br />do{j=255; <br /> do{j--} <br /> while(j); <br /> i--; <br /> } <br />while(i); <br />或 <br />unsigned char i,j <br />i=255; <br />while(i) <br />{j=255; <br /> while(j) <br /> {j--}; <br /> i--; <br />} <br />这三种方法都是用DJNZ指令嵌套实现循环的,由C51编译器用下面的指令组合来完成的 <br />MOV R7,#0FFH <br />LOOP2: MOV R6,#0FFH <br />LOOP1: DJNZ R6,LOOP1 <br />DJNZ R7,LOOP2 <br />这些指令的组合在汇编语言中采用DJNZ指令来做延时用,因此它的时间精确计算也是很简单,假上面变量i的初值为m,变量j的初值为n,则总延时时间为:m×(n×T+T),其中T为DJNZ指令执行时间。 <br />同样对于更长时间的延时,可以采用多重循环来完成。只要在程序设计循环语句时注意以上几个问题。 <br />下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题 <br />1、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。 <br />2、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循环体要比for结构做循环体好。 <br />3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。 <br />unsigned char delay(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char k) <br />{unsigned char b,c; <br /> b=j; <br /> c=k; <br /> do{ <br />do{ <br /> do{k--}; <br /> while(k); <br /> k=c; <br /> j--;}; <br />while(j); <br />j=b; <br />i--;}; <br /> while(i); <br />} <br />这精确延时子程序就被C51编译为有下面的指令组合完成 <br />delay延时子程序如下: <br /> MOV R6,05H <br /> MOV R4,03H <br /> C0012: DJNZ R3, C0012 <br /> MOV R3,04H <br /> DJNZ R5, C0012 <br /> MOV R5,06H <br /> DJNZ R7, C0012 <br /> RET <br />假设参数变量i的初值为m,参数变量j的初值为n,参数变量k的初值为l,则总延时时间为:l×(n×(m×T+2T)+2T)+3T,其中T为DJNZ和MOV指令执行的时间。当m=n=l时,精确延时为9T,最短;当m=n=l=256时,精确延时到16908803T,最长。 <br /> <br />采用软件定时的计算方法 <br /> <br />作者:不详 **来源:中国电子技术信息网 点击数: 更新时间:2003-3-7 <br /> <br />利用指令执行周期设定,以下为一段延时程序: <br />指令 周期 <br />MOV 1<br />DJNZ 2<br />NOP 1<br />采用循环方式定时,有程序:<br /> MOV R5,#TIME2 ;周期1<br />LOOP1: MOV R6,#TIME1 ; 1<br />LOOP2: NOP ; 1<br /> NOP ; 1<br /> DJNZ R6,LOOP2 ; 2<br /> DJNZ R5,LOOP1 ; 2<br />定时数=(TIME1*4+2+1)*TIM2*2+4 <br /> <br />学习了!
以前还不知道呢好帖
正在寻觅相关知识好帖
解决了我好多天的困惑阿,我顶
学习啦
这个要看看顶下!
呵呵学习一下
以前听说过 while(--i)还是while(i--)可以让keil生成类似djnz的东东来呵呵楼主一说我到想起来了。呵呵这个网上一艘一大把 献丑了。好啊!!
ding!!!!!!!!!<br />都贴错地方了
顶了
如过在多一些其他指令方面的例子就更好了,
页:
[1]
