sz_kd 发表于 2007-11-5 14:40
请教maychang,awey,dividli88等大侠
请教maychang,awey,dividli88等大侠,用PWM调节电压,MOS管后面续流作用的电感值依据什么选择啊,还有电感后面的电解电容是不是去纹波作用啊<br />
maychang 发表于 2007-11-5 14:51
这个问题
首先需要知道你的电路,如果是反激电路(包括boost电路),对该电感要求不严格,其主要作用是滤掉输出中的尖峰。如果是正激电路,还需要知道最小占空比、输出电压、最小负载(最小输出电流)等参数,原则是保证最小占空比并且最小输出电流时电感中电流不中断(连续)。<br />应该说电感和电感后面的电容都是去纹波用。
davidli88 发表于 2007-11-5 14:57
电感的取值
电感的取值,要考虑很多因素,为减小电流纹波,并取得较小的磁滞损耗,建议电感工作在电流连续模式。<br /><br />输出端的电容,是滤波电容,宜选择ESR较小的类型.
sz_kd 发表于 2007-11-5 14:58
谢谢maychang大侠啊
<br />输入是20V固定,输出是0-10V可调,输出电流0-2A<br />不好意思啊,怎么贴图啊
sz_kd 发表于 2007-11-5 15:01
谢谢davidli88啊
我也想电流工作在连续模式,但是不知道选择多少为好<br />调到输出5V以上就调不准了
sz_kd 发表于 2007-11-5 15:17
C:Documents and Settingsjack_chen桌面未命名.bmp
sz_kd 发表于 2007-11-5 15:22
图终于能贴了
三极管的基极接单片机的IO口,做PWM输出,就是用上面的图来调节电压,麻烦大侠再看下<br />
davidli88 发表于 2007-11-5 15:28
我的Buck电感经验公式
L=(Vin-Vout)*Tonmax/(K*Iomax)<br />试中:L为电感量,单位享利;Vin:最高输入电压;Vout:最高输出电压;K:电流纹波系数,一般取0.1~0.3;Iomax:最大输出电流,单位:安培;Tonmax:最大导通时间,单位:秒<br />
sz_kd 发表于 2007-11-5 15:46
答 davidli88
根据你的经验公式,L=(Vin-Vout)/(K*Iomax*Tonmax)<br />Vin=20V,固定<br />Vout=10V,最高输出电压<br />k取0.2<br />Iomax=2A,最大输出电流为2A<br />PWM周期为2MS,最大输出10V时PWM导通时间最长,理论上为<br />2MS*10V/20V=1MS<br />即Tonmax=1ms<br />则L=(20V-10V)/(0.2*2A*1*1MS)=25000H<br />是不是这样的<br />另外帮我看看电路有什么问题没有.谢谢
maychang 发表于 2007-11-5 15:58
PWM周期2ms,怎么这么大?
500Hz的频率,人耳很敏感,可以听得到的。
davidli88 发表于 2007-11-5 15:59
刚才写错了
误把导通时间写在分母下了,汗一个。&nbsp;注意单位
sz_kd 发表于 2007-11-5 16:06
答复maychang,davidli88
回复maychang:<br />我是用软件产生的PWM,周期我可以改小.<br />回复davidli88&nbsp;:<br />我计算单位按照标准单位来算<br />L=(Vin-Vout)*Tonmax/(K*Iomax)<br />L=(20V-10V)*1MS/(0.2*2A)=25MH<br />应该是这样吧<br /><br />
maychang 发表于 2007-11-5 16:14
参考一下
赵修科&nbsp;开关电源中磁性元器件&nbsp;p.106https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007115161355232.jpg
davidli88 发表于 2007-11-5 16:19
用这个也不错
我习惯了在示波器上直接看导通时间,省得折算占空比,业余研究,嘿嘿
sz_kd 发表于 2007-11-5 16:21
谢谢maychang,davidli88
现在我已经明白了电感选取,并且试了下更改电感值,在20V输入时,调节到5V输出是纹波比以前好多了,另外真的如maychang所说的PWM频率太小听到了尖叫声.但是我还不明白后面电容值依据什么选取.<br />还有是不是用三极管比MOS管好些,可以多分担些降压的能量
sz_kd 发表于 2007-11-5 16:39
答复maychang
根据你给的公式,计算结果和davidli88的一样,呵呵
davidli88 发表于 2007-11-5 18:02
滤波电容法则
滤波滤波,故名思议,它的作用就是滤去“纹波”、“杂波”。我们要求在规定的频率范围内,纹波电流流经滤波电容的等效串联电阻、容抗时,纹流电流的压降不超过允许的数值,从而获得较为平猾的输出。<br />因此,我认为选取滤波电容的正确方法,是跟据电感纹波电流的大小,输出纹波电压要求,来算出电容上所需要的交流总阻抗,然后选取最佳的组合:ESR=容抗,在这个条件下,性价比最高。并且,电容要具备承受电感纹波电流的能力。看到很多电源的输出滤波电容,其ESR十倍,甚至百倍于容抗,有点头重脚轻的感觉。
davidli88 发表于 2007-11-5 18:59
基本公式很重要
我的经验公式,其实就是从电感上电的基本规律得来的,只要记住I=UT/L这个公式就OK了
chuangong 发表于 2007-11-5 21:22
学习了,可惜看不到图
sz_kd 发表于 2007-11-6 09:28
答复davidli88
你所说的ESR=容抗<br />其中ESR是指电感和电容的等效串联阻抗吗&nbsp;<br />谢谢!
页: [1] 2
查看完整版本: 请教maychang,awey,dividli88等大侠
