这是什么电路?
这是什么电路?https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071113111412326.jpg光看这个图,只能说是个三极管电路`~~~
不会吧
就是,连个输入输出都不知道,参数也没。
只有输出的
那个空脚就是输出到单片机RES上去的<br />莫非是上电复位电路?这么复杂...
我也不清楚所以来问问
没有高手知道的吗?<br />单片机RES脚是低电平有效的你不把参数标上,没法分析的
等等哦
电阻的参数有电容是贴片的看不到哦来了
新电路来了https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071113124816879.jpg估计是抄板来的,而且还抄错了
好复杂的复位电路,而且还不能复位
我是从一个时间继电器上弄来的
我把智能时间继电器拆了<br />把原理图给画出来了<br />这就这部分看不懂<br />现在这个图是对的拉<br />你们再看看呀<br />不可能复位 那开发的那个人为什么要加这东西呢<br />VCC是多少伏特?
复位电路
有复位功能,但是总有个偏置,原理如下:加电瞬间二极管阴极点位高于阳极点位 二极管不导通,这时电容开始充电,逐渐充电到vcc/2,然后三级管道通,逐渐饱和导通,此时三级管压降为0.3 V 左右,REST电压为Vcc-0.3v 电路稳定,因此在加电瞬间产生一个低电平,但是带支流偏置,电容应该是个容量比较大的电解电容。我说说看是复位抗干扰电路。
工控电路的设计,抗干扰电第一位的。<br />说到抗干扰,关键的两个地方。<br />1.是电源电路。<br />2.是复位电路。<br /><br />简单的rc复位电路是不能对付日益严重电磁环境的对复位干扰的。<br />51的设计尤其如此,现在有很多的专门的复位芯片,可以很好的应对。<br />然而,价格也不便宜。<br /><br />楼主上传的图可能就是复位电路,抗干扰设计。<br />复位一般是低电平复位。<br /><br />电路在运行中,如果有电平干扰到RST管脚,在瞬间C两端的电压不能突变。<br />B极比E极高,三极管导通,电源强势接到RST上,抵消低电平干扰。<br />如果干扰很大很长,相应的三极管导通的时间也很长。哪有的人说了,直接接到电源不就能抗干扰了吗!
以上的电路防止复位脚的电压高低起伏。<br />高了通过二极管接电源了,<br />低了三极管补偿一下。<br /><br />哪有的人说了,直接接到电源不就能抗干扰了吗!<br /><br />别忘了,直接接到电源上,有可能不行。<br />复位电平也是要有时序的。<br />低电平要持续一段时间的。直接接到电源上就不满足时间的要求的。问问
我觉得这个电路是不是有一点问题呀!晕了
C不是电源电压吗?应该总大于B 啊 三极管还怎么饱和呢?请大家帮帮忙 谢谢了谢谢
把放大器与比较器的区别也说说好吗?谢谢了我是新手中的新手
页:
[1]
