zsg1976 发表于 2008-4-14 22:00
我的步进电机控制中,串的电阻发热很厉害
不知道什么原因,请高手指点<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200841422036445.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200841422036445.rar</a>
高勇 发表于 2008-4-15 09:10
帮助楼下的人好看。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200841591044933.jpg
agus 发表于 2008-4-15 15:38
电阻太大了
R302改成3.3/6W
ZSG1976 发表于 2008-4-15 16:12
谢谢各位
ZSG1976 发表于 2008-4-15 16:15
但是电阻过小,电机中的电流会过大
但是电阻过小,电机中的电流会过大,电机的额定电压为12V,每相电阻好象是22欧
a01101010 发表于 2008-4-18 09:31
是要发热
电阻已经工作在超额状态<br />做法两种:改变电阻值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加个大限流二极管
3.3v 发表于 2008-4-18 13:13
6W电阻12W的封装应该可以解决。
杨真人 发表于 2008-4-19 00:39
一个电阻带4个极不合理.
一个电阻带4个极不合理.<br />各极都串有电阻,分布开来,发热就不那么集中.单个电阻元件的功率也就不用太大.<br /><br />步进电机的驱动电流是要有一定值的.驱动电路设计应根据电动机的基本工作要求进行设计.P=U*I.电机的力量是从P得到的.对于低阻绕组而言,I是决定性的.电阻的作用是限制电流不大于标称I.
dadodo 发表于 2008-4-19 01:01
既然是12V电机,干嘛要接24V?
zsg1976 发表于 2008-4-20 19:39
谢谢
zsg1976 发表于 2008-4-20 19:41
谢谢,有人提过每路串一个,效果因该好一些
每路串一个,效果因该好一些<br />还有12V,改成24V的目的是提高其驱动能力
ocon 发表于 2008-4-20 22:22
用PWM方式,可以通过软件任意调节电流,不需要电阻。
wzy0401 发表于 2008-4-24 14:17
单个电阻压降太大了,根本受不了
yewuyi 发表于 2008-4-25 13:19
有点神经……
12V电机接24V供电,还荒唐的想串电阻限压……
zusen 发表于 2008-4-25 14:58
改成24V的目的是提高其驱动能力?????
串电阻能提高驱动能力???<br /><br />我看是&quot;软&quot;得很<br /><br />用12V吧,电机是12V的就用12V
tfydz 发表于 2008-4-25 15:17
改电路
12v串二极管、24v串开关管分级供电
开芯行者 发表于 2008-4-26 11:55
用12v供电
AIRWILL 发表于 2008-4-27 16:48
概念有误
对于步进电机,&nbsp;12V电机接24V供电,不荒唐<br /><br />按照楼主的驱动方式,&nbsp;或许&nbsp;24V&nbsp;也未必足够.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为绕组有很大的电感,&nbsp;换相后,&nbsp;整个相时间,&nbsp;也许电流都没有上升上来就换下一相了.&nbsp;升压就是为了提高电流上升速度,&nbsp;同时,&nbsp;串联电阻同样也是为了提高电流的上升速度!
AIRWILL 发表于 2008-4-28 14:51
我现在 5V 的步进电机, 用 40V 供电呢
兰天白云 发表于 2008-4-29 22:04
用高低压驱动吧
高压40~100V<br />低压5~24V<br />不用电阻了
页: [1]
查看完整版本: 我的步进电机控制中,串的电阻发热很厉害
