大家帮我分析下这两个放大电路有什么区别
11749|52
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个信号光电采集电路,运放和电路学得不好,搞不清这两个电路的本质区别了,也不知道哪个是正确的用法了,大家帮我分析下.
awey 发表于 2008-4-17 11:26 | 显示全部楼层
首先要说明输出点在哪?
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 11:28 | 显示全部楼层
补充
输出点就是在滑动变阻器,后面想加2级的电压跟随器<br />用的采集器件是一个硅光伏探测器<br />
awey 发表于 2008-4-17 11:31 | 显示全部楼层
第一个图应该是电位器中心头,第二个按理应该是1脚
不然,就没道理了。
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 11:33 | 显示全部楼层
对对对,我刚说错了<br />awey大哥能帮我深入分析下吗?这两个图越搞越乱<br />
awey 发表于 2008-4-17 12:00 | 显示全部楼层
说说:
两个图都是“电流--电压”转换电路<br /><br />第一个图,运放的输出电压Vo=光电流×R1,电位器的输出就不用说了。<br />第二个图,电位器中心的电压Vr=光电流×R1,那么运放1脚的电压等于k×Vr,可为电位器的分压比。<br />
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 12:09 | 显示全部楼层
第2个图是不是会把运放的输出电压抬得过高
是不是这种“电流--电压”转换电路应该这样理解:电流是从运放的输出流入到探测器的<br /><br />
awey 发表于 2008-4-17 12:20 | 显示全部楼层
没错
其实第一个图只要R1足够大也可以使输出电压大些,但过大的电阻容易受环境的影响。<br /><br />“第2个图是不是会把运放的输出电压抬得过高”:就是因为输出不够才用这个电路
keaiduoyu 发表于 2008-4-17 12:23 | 显示全部楼层
过高就饱和了
电流是从传感器里流出来的啊<br />运放由于虚断,所以流入运放的电流很少,大部分都通过反馈电阻上了.<br />所以是I-V变化
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 12:40 | 显示全部楼层
R1够大的话是不是可以提高采集灵敏度
第2个图如果在光强的情况下,是不是容易烧运放呢(长时间饱和工作)?运放的最大输出电压是不是只能到5V<br />还有就是如果把滑动变阻器调到最下端,是不是就失去采集光信号的意义了?电流失去了通路<br />
t.jm 发表于 2008-4-17 12:55 | 显示全部楼层
两个图都有问题!不管D1是光电池或是光敏二极管,电路都不能
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 13:09 | 显示全部楼层
好久没见Bangzhu那种分析风格了
各位高手能详细深入的分析吗,最好讲些思想层面的东西
t.jm 发表于 2008-4-17 13:32 | 显示全部楼层
回.
-端总高于零,+端总为零运放怎么工作!?<br />+/-电源也是不必要的,设计要记住简单就是最好的原则.
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 13:34 | 显示全部楼层
还有就是C1的取值应该怎样计算?
采集直流电流信号能否去掉C1,还需要补偿吗
awey 发表于 2008-4-17 14:08 | 显示全部楼层
t.jm:这是典型的光电流检测电路
许多运放的Datasheet里都有的典型应用电路。
t.jm 发表于 2008-4-17 14:36 | 显示全部楼层
还是不对啊!我也还记得光电二极管是反偏使用,光强对应漏电
经awey提醒,特地也搜索了一些资料:<br />象这个图就可以理解!<br />见付图:<br />而光电二极管负极接的是-Vb.<br />请LZ报出光电二极管型号!
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 14:43 | 显示全部楼层
补充
硅光伏探测器2CR1133<br />我用电流表测量下了硅光电池的短路电流,其流向是从上至下的,和图中的那个光电二极管方向正好相反.具体为什么这样我也不知道,而且听他们说这种硅光电池的内阻抗也非常大
t.jm 发表于 2008-4-17 14:59 | 显示全部楼层
嗯!光电池可以工作,如6楼所分析的.
mamalihui 发表于 2008-4-17 16:47 | 显示全部楼层
首先,楼主的光电二极管接反了,to:t.jm&nbsp;<br />这种微弱的电流放大不用负压能行?
 楼主| yuandian01 发表于 2008-4-17 16:55 | 显示全部楼层
不是我接反
你可以看下典型的datasheet,一般都是这么画.<br />再次还有就是看下传感器的等效电路.<br />我问的问题怎么没人解答呀
