wxh6830320 发表于 2008-5-26 10:57
请教恒流电路
<br />&nbsp;&nbsp;哪位大哥帮帮吗?输入直流为3V的,输出为恒流电路怎么画啊?
袁双 发表于 2008-7-8 21:10
这个应该可以吧!
用一个很简单的恒流源就可以的了~~~
fvlight 发表于 2008-7-15 11:20
需要的配件
电路中要有一个电流采样电阻,要有一个电压比较器,至少要有一个电压基准源,还要有一个三极管,这样就可以组成一个恒流源了.
hou11yes 发表于 2008-7-16 16:53
画个图学习一下
三楼的高手画个图试试
JPL1007 发表于 2008-7-17 11:39
说清楚恒大小流!
小电流用三极管加电阻应该没什么,大电流的建议你还是选用开关电路.我记得在工厂做设计的朋友给我一块烧坏的恒流板子,好漂亮,双面贴告.in12v&nbsp;out300ma电路主要由一个比较器和–个TIP41组成,供电给一个1W的LED.我一看笑了,LED压降才3-4V,TIP41要承受8.5V的电压300ma的电流,这时TIP41的功接近3W.没有散热器条件下很定烧坏.
jxb163 发表于 2008-8-8 14:52
加撒热片,还加个风扇吹下!!!
syk 发表于 2008-8-10 22:56
简易恒流
将3V&nbsp;DC&nbsp;接在功率三极管的基极,射极通过电阻R将接地。在集电极边得到的是恒流。
页: [1]
查看完整版本: 请教恒流电路
