电路中三极管接法有误吗
请大家帮忙看看这个电路图三极管接法是正确的吗?我的数码管用的是共阳,感觉三极管这样接不太对,三极管导通应该是P2口输出1,但这样射极输出不是低电平吗?这样能选择相应的数码管吗?请大家给看看,谢谢<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200772621453730.jpg有误。
有误。与数码管相接的三极管应该用PNP管,象蜂鸣器那样的用法。电路中三极管接法有误吗
看你这电路中三极管导通是接到+5V,那你那些7段数码管要选用共阳的就好!但是这个电路最好加个LED驱动电路,调整LED数码管的亮度!有误,你可以考虑用PNP三极管,但在数码管端还需要限流电
你的数码管用是就是共阴呀!
用PNP,集电极串限流电阻
回复
应用pnp三极管,位扫描用限流电阻怎么就没人说这样可以呢???
由于是共阳数码管,可以不用排阻
用NPN管是可以的.
因为P2口输出1,发射极输出高电平.用NPN不好
P2输出1时 此时的三极管不是在饱和导通状态,所以得到的电平要比电源电压低很多共阳数码管三极管接法就没问题
这个电路也可以实现显示的
这个电路应该也可是实现功能的显示是可以显示,不过有点问题罢了
最主要的是亮度不均。<br /><br /><br /><br />按LZ设定的条件:数码管用的是共阳的,NPN管驱动的话,<br />应该这样:<br />1、三极管基极电阻(4.7k)可以去掉,自己短接,此时为设计跟随输出<br />2、LED段的上拉电阻(510欧)应该改为串联在IO和LED段之间<br />3、位选通位电平 为高电平,段驱动为低电平点亮<br /><br />这样就没问题了这样改一下,就好了
将所有阴极串入一限流电阻,去掉三极管的基极是阻re
什么参数也不标,这样的习惯很好.最好用PNP
单片机的主要任务不是“驱动”而是提供“电平”PNP
没错,应该用PNP的三极管15楼说的CBD了.
还有就是P0口要有足够的低电平输出能力.而且LED宜用红色单管芯/笔画的高亮数码管.也就是尺寸大不得.不怎么好
没有错误,与周边元件配合就是不怎么好,改成下图试试>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792805641453.jpg
页:
[1]
