linxiyiran 发表于 2008-8-28 17:23
低通滤波器频率计算
如图,J11-5接加速度传感器,AIN接AD芯片AD7888,共有6路信号,麻烦大侠分析一下这个单元电路主要起什么作用?是低通滤波器吗?最好能详细的加以分析,给出频率的计算公式,谢谢。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101317340893.jpg
王紫豪 发表于 2008-8-28 17:45
典型的二阶有源低通滤波器
不会算去看书,我也不会算
linxiyiran 发表于 2008-8-28 17:57
如何选型呢?
谢谢紫豪兄。<br />在电路设计过程中,我们如何选择类似这些单元电路呢?<br />是经验积累?用到时查资料?请教朋友?<br />
PowerAnts 发表于 2008-8-28 21:38
单位增益压控电压源二阶低通
饿米咖阿十六阿十七C21C22分之一开平方<br />增益零dB
PowerAnts 发表于 2008-8-28 21:41
想偷懒的话就搜“VCVS”找仿真
mannerfh 发表于 2008-8-29 09:40
自己来吧
自己学着算传递函数吧,学会了终生受用
linxiyiran 发表于 2008-8-29 14:10
谢谢大家
谢谢大家
老虎今晚打 发表于 2008-9-1 20:11
既然你用的是如此强大的OrCAD/SPB,就应该知道这个软件仿真
新建一个项目,选“Analog/Mixed&nbsp;A/D”然后把你的图重新画一遍,注意用PSPICE子目录下面的库文件,如图所示。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071017202727151.jpg
老虎今晚打 发表于 2008-9-1 20:15
图做好以后,点工具条上“Run PSpice”
进入PSpice以后,点击工具条上的“simulation&nbsp;settings”。设置好扫频模式,并设置起始终止频率和滚降率。如图所示https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101720317456.jpg
老虎今晚打 发表于 2008-9-1 20:17
然后点击“Run”!完美的结果就出来了。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071017203332572.jpg
PowerAnts 发表于 2008-9-1 22:14
学习了!学习了!!!
以前只知道能用来画,还没用过仿真功能,试试...
asd1997 发表于 2008-9-2 11:35
低通滤波器频率计算
OrCAD&nbsp;...学习中..
linxiyiran 发表于 2008-9-2 14:19
横线上面里选什么
横线上面里选什么,怎么建立项目呢?半天都没成功https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071018143451441.jpg
^_^ 发表于 2008-9-2 14:47
不是在PSpice里面建项目,是在Capture,就是你画原理图那个位
就跟你平时画原理图一样,只是建原理图项目的时候选仿真的那个选项。再一个要注意的是,放元件不要用你以前用得原件,用库目录下pspice子目录里面的库原件。
linxiyiran 发表于 2008-9-2 16:53
谢谢
谢谢,我明白了,很多天不用,竟忘的差不多了
花生壳 发表于 2008-9-3 15:01
这个软件能计算2阶低通和高通滤波器
这个软件能计算2阶低通和高通滤波器 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071019151649863.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071019151649863.rar</a>
linxiyiran 发表于 2008-9-5 12:55
谢谢楼上
谢谢楼上
zjp8683463 发表于 2008-9-12 10:33
先确定频率在去算RC
已知RC,要先判断是什么类型的滤波器(比较有难度),才能去计算截止频率
gbchenyg 发表于 2008-9-12 11:42
谢谢
我和11楼差不多,平时都是用来做线路图,还没有仿真过,还要好好学习呀,多谢8楼。
roc2987 发表于 2008-9-15 11:44
是一个二阶低通滤波器。
它的截止频率是:2派&nbsp;根号R16R17C21C22分子1,因为它是一个二阶低通滤波器所以要开根号,它是巴特沃斯低通滤波器。
页: [1] 2
查看完整版本: 低通滤波器频率计算
