kcl123 发表于 2008-10-4 09:23
这个小夜灯电路设计有没有问题
基本思路:<br />通过光敏电阻检测环境光,当比较暗的时候,点亮LED邓&nbsp;!<br /><br />但是LED一点亮,环境又亮了,又会把LED给关了<br />这样不是一直在闪烁?<br /><br /><br />怎样防止这个情况
ljm810010 发表于 2008-12-6 20:57
闲着没事,画了个实用电路,大虾们看看是否行得通
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008126205334836.jpg
szsfy 发表于 2008-10-4 09:49
我的看法
1.调整灵敏度:LED亮时使其达不到需关闭亮度<br />2.调整光敏检测原件位置使其不能检测到LED亮
wh6ic 发表于 2008-10-4 22:12
还有一种简单办法, 监测的时候关掉LED输出
&nbsp;&nbsp;当然要求监测速度比较快.&nbsp;只要不是什么双积分之类的一般AD电路都可以实现这点.
骗吃骗喝 发表于 2008-10-5 13:44
2楼办法可行
ddb_21ic 发表于 2008-10-6 19:15
让LED照不到光敏不就行了
hgjinwei 发表于 2008-10-8 08:35
2楼的办**?
那LED点亮后不就只能手动关闭.....
xianrenly 发表于 2008-10-8 17:13
有两个方法, 不知能帮上忙吗?
1、让光敏电阻尽可能的远离LED灯,或放在LED灯照不到的地方。<br />2、如是楼道用,可在光敏电阻后加延时电路。
kcl123 发表于 2008-10-9 13:42
wh6ic
光敏电阻的响应时间是多少!<br />您说的办法原理上可行!<br />但是如果光敏电阻的响应时间太慢,岂不是无法用!
dg989500 发表于 2008-10-9 14:16
比较
这你要是做一个光比较电路就比较好使了.你设定光照暗到一定的程度后LED亮,当环境光照达到一定亮度后LED灭
new.hand 发表于 2008-10-9 16:16
还有一个方法
3楼说的方法应该是可以的!<br />还有一个方法是给光敏电阻带个套套,用一个黑色的套桶把光敏电阻套起来,然后LED灯在套桶的下方,让LED的光不能照到光敏电阻,但自然光可以,这样就不会影响了。<br />
fjfzlili 发表于 2008-10-13 00:03
让光敏电阻装在一个圆筒里
8086 发表于 2008-10-14 19:12
注意开灯与关灯的阈值不同即可解决问题
再很多类似场合都是如此设计
huanyufei 发表于 2008-10-15 13:19
开关灯阀值问题
请教12楼开关灯阀值问题!能具体谈谈吗?
xc_cz 发表于 2008-10-15 16:03
所谓阀值就是
当亮度低于A时开LED&nbsp;,高度B时关LED,假设开LED后的亮度为C<br />只要令&nbsp;A&ltC&ltB&nbsp;就行了。
NE5532 发表于 2008-10-18 19:59
让LED照射不到光敏元件,最简单。
xc_cz 发表于 2008-10-20 10:09
如果LED不照光敏,那亮了之后如何关?
msliang18 发表于 2008-10-25 11:13
设置一套判断机制
当没有打开LED等时,按某个灯光标准控制LED灯的打开操作。<br />当LED灯亮着的时候按另一个灯光标准控制LED灯的关闭操作。<br />这个思路与12楼的开关阀值思路相似。
wh6ic 发表于 2008-10-25 15:57
好像一般CDS光敏电阻的响应时间是30-40毫秒吧
oufuqiang 发表于 2008-10-25 16:25
CDS光敏电阻的响应时间远没有那么慢,拿来传音频都可以…
wh6ic 发表于 2008-10-25 21:58
你说的是什么型号的? 我见到的:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B><font color=#0000FF>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常用光敏电阻的规格参数</font></B><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>规格</td><td class=ubb>型号</td><td class=ubb>最大电压<br />(VDC)</td><td class=ubb>最大功耗<br />(mW)</td><td class=ubb>环境温度<br />(℃)</td><td class=ubb>光谱峰值<br />(nm)</td><td class=ubb>亮电阻<br />(10Lux)<br />(KΩ)</td><td class=ubb>暗电阻<br />(MΩ)</td><td class=ubb>100&nbsp;γ10</td><td class=ubb>响应时间<br />mS</td><td class=ubb>照度电阻特性</td></TR><TR><td class=ubb>上升</td><td class=ubb>下降</td></TR><TR><td class=ubb>Φ3系列</td><td class=ubb>GL3516</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>5-10</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>0.5</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>GL3526</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>10-20</td><td class=ubb>1</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL3537-1</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>20-30</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL3537-2</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>30-50</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL3547-1</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>50-100</td><td class=ubb>5</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>GL3547-2</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>100-200</td><td class=ubb>10</td><td class=ubb>0.9</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>Φ4系列</td><td class=ubb>GL4516</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>5-10</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>0.5</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>GL4526</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>10-20</td><td class=ubb>1</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL4537-1</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>20-30</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL4527-2</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>30-50</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL4548-1</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>50-100</td><td class=ubb>5</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>GL4548-2</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>50</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>100-200</td><td class=ubb>10</td><td class=ubb>0.9</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>Φ5系列</td><td class=ubb>GL5516</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>90</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>5-10</td><td class=ubb>0.5</td><td class=ubb>0.5</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>GL5528</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>10-20</td><td class=ubb>1</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL5537-1</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>20-30</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL5537-2</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>30-50</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL5539</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>50-100</td><td class=ubb>5</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>5</td></TR><TR><td class=ubb>GL5549</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>100-200</td><td class=ubb>10</td><td class=ubb>0.9</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>GL5606</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>4-7</td><td class=ubb>0.5</td><td class=ubb>0.5</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>GL5616</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>5-10</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>GL5626</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>10-20</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL5637-1</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>20-30</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL5637-2</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>30-50</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL5639</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>50-100</td><td class=ubb>8</td><td class=ubb>0.9</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>5</td></TR><TR><td class=ubb>GL5649</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>100-200</td><td class=ubb>15</td><td class=ubb>0.95</td><td class=ubb>20</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>Φ7系列</td><td class=ubb>GL7516</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>5-10</td><td class=ubb>0.5</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>GL7528</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>100</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>540</td><td class=ubb>10-20</td><td class=ubb>1</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL7537-1</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>20-30</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL7537-2</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>30-50</td><td class=ubb>4</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL7539</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>50-100</td><td class=ubb>8</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>Φ10系列</td><td class=ubb>GL10516</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>5-10</td><td class=ubb>1</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL10528</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>10-20</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL10537-1</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>20-30</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL10537-2</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>150</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>30-50</td><td class=ubb>5</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL10539</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>50-100</td><td class=ubb>8</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>Φ12系列</td><td class=ubb>GL12516</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>5-10</td><td class=ubb>1</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL12528</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>10-20</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL12537-1</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>20-30</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL12537-2</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>30-50</td><td class=ubb>5</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL12539</td><td class=ubb>250</td><td class=ubb>200</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>50-100</td><td class=ubb>8</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR><TR><td class=ubb>Φ20系列</td><td class=ubb>GL20516</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>5-10</td><td class=ubb>1</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL20528</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>10-20</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>3</td></TR><TR><td class=ubb>GL20537-1</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>20-30</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL20537-2</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>30-50</td><td class=ubb>5</td><td class=ubb>0.7</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>4</td></TR><TR><td class=ubb>GL20539</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>500</td><td class=ubb>-30~+70</td><td class=ubb>560</td><td class=ubb>50-100</td><td class=ubb>8</td><td class=ubb>0.8</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>30</td><td class=ubb>6</td></TR></table><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> 相关链接:<a href='http://www.sydzdiy.com/down/data/05102918252477291_17109.html'>http://www.sydzdiy.com/down/data/05102918252477291_17109.html</a>
页: [1] 2 3
查看完整版本: 2楼的办**?
