双壳蜗牛 发表于 2008-12-1 11:58
不知道还有没有更简单的充电器
花十块钱买的,用了两天就坏了,拆天一看大呼:这么简单!奸商,骗人!!https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008121115459553.jpg
PowerAnts 发表于 2008-12-1 12:06
这是最高境界的充电器
人脑定时,并跟据已用电量进行模糊控制
ljm810010 发表于 2008-12-1 12:22
不错,赞一个!电路很好!
副边低压绕组正负交替对两电池充电,变压器容量利用率高,很好;<br />脉冲式冲电,减少电池极化,延长电池寿命,不错;<br />电路中有电阻和LED限流,保护完善,强;<br />利用LED的电压/电流特征来实时指示充电进度,既然简单又实用,妙;<br />9V电池也能小电流长时间充电,废物利用,节俭环保,绿色理念,顶!
HWM 发表于 2008-12-1 12:28
大惊小怪,这类充电器就是这样玩的(一般用来充5号的可充
任何产品都有个性价比,只要它没在功能上夸大其词就行。<br />
seeokok 发表于 2008-12-1 14:12
看不懂1.2V是怎样产生的
HWM 发表于 2008-12-1 14:19
如果看的出有1.2V才怪呢,充电电压要比电池的标称电压要高
这里只是用半波整流脉冲对电池充电。
seeokok 发表于 2008-12-1 14:46
还是看不懂
不是说看出1.2v,而是看不出那2对1.2v上有电压,都接在同一根线上怎么会有电压?如果两对交叉接电压又反了。
cly1005 发表于 2008-12-1 20:46
明显图有问题
bg6nw 发表于 2008-12-5 21:34
图是没错
输出端标错正负极了<br /><br />从上往下应该是-&nbsp;+&nbsp;-&nbsp;+,而不是+&nbsp;-&nbsp;+&nbsp;-
ljm810010 发表于 2008-12-5 23:01
图是没错
从上到下,1、4接一个电池,2、3接一个电池
xwj 发表于 2008-12-5 23:14
正负标反了,只能放电,还没错???
t.jm 发表于 2008-12-7 19:38
不是出口的嘛,什么时候转内销了?
八年前刚到东莞时,在一家充电器厂做QA,那家工厂拿这个图出过蛮多货,客户还是一家大公司呢。
petterlux 发表于 2008-12-8 15:38
在骗子真的是很多啊
现在骗子真的是很多啊
页: [1]
查看完整版本: 不知道还有没有更简单的充电器
