xiaoaihua
发表于 2009-2-25 20:30
玩具常用RF接收电路(高频部分)
如图!有人喜欢可以收藏!帮人修理遥控玩具是可以用到!绝大部分的RF玩具都是这样的超再生电路。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009225202534708.jpg
xiaoaihua
发表于 2009-2-25 20:30
40MHZ
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009225202559698.jpg
xiaoaihua
发表于 2009-2-25 20:30
49MHZ
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009225202627286.jpg
xiaoaihua
发表于 2009-2-25 20:32
其Q1可以采用2712 2715 380等高频管
改变Q1将改变C3 R2的参数值
wl812
发表于 2009-2-26 17:04
楼主可否分析一下其工作原理
xiaoaihua
发表于 2009-2-26 22:27
顺手复制了一下基本上就是下面所说的!
超再生检波接收器:超再生检波电路实际上是一个受间歇振荡控制的高频振荡器,这个高频振荡器采用电容三点式振荡器,振荡频率和发射器的发射频率相一致。而间歇振荡(又称淬装饰振荡)双是在高频振荡的振荡过程中产生的,反过来又控制着高频振荡器的振荡和间歇。而间歇(淬熄)振荡的频率是由电路的参数决定的(一般为1百~几百千赫)。这个频率选低了,电路的抗干扰性能较好,但接收灵敏度较低:反之,频率选高了,接收灵敏度较好,但抗干扰性能变差。应根据实际情况二者兼顾。<br /> 超再生检波电路有很高的增益,在未收到控制信号时,由于受外界杂散信号的干扰和电路自身的热搔动,产生一种特有的噪声,叫超噪声,这个噪声的频率范围为0.3~5kHz之间,听起来像流水似的“沙沙”声。在无信号时,超噪声电平很高,经滤波放大后输出噪声电压,该电压作为电路一种状态的控制信号,使继电器吸合或断开(由设计的状态而定)。<br /> 当有控制信号到来时,电路揩振,超噪声被抑制,高频振荡器开始产生振荡。而振荡过程建立的快慢和间歇时间的长短,受接收信号的振幅控制。接收信号振幅大时,起始电平高,振荡过程建立快,每次振荡间歇时间也短,得到的控制电压也高;反之,当接收到的信号的振幅小时,得到的控制电压也低。这样,在电路的负载上便得到了与控制信号一致的低频电压,这个电压便是电路状态的另一种控制电压。<br />
zyok
发表于 2009-2-26 22:31
玩具常用RF接收电路(高频部分)
路过,学习
awey
发表于 2009-2-26 22:49
肖老弟还留了一手,没把发射和解调部分帖出来,呵呵~~~
xiaoaihua
发表于 2009-2-26 23:50
呵呵!以后再说!
myluckystar
发表于 2009-2-27 21:55
凹
很好,收藏了
懒人
发表于 2009-2-28 11:56
up
donkey89
发表于 2009-3-1 01:18
会漂吧?以前玩,漂得厉害
xiaoaihua
发表于 2009-3-1 08:02
你是说漂频?看你自己调的参数和PCB LAYOUT了
yewuyi
发表于 2009-3-1 21:03
漂就漂把,呵呵,反正是玩具。。。
夏天的红茶
发表于 2009-3-1 21:29
LS的话不能这么讲哦!
王学珠
发表于 2009-3-2 09:22
学习
学习了
hhseng
发表于 2009-3-2 23:03
只参供參考用
cnchip
发表于 2009-3-2 23:16
哇,谢谢啦,收藏。。。
jihuqing
发表于 2009-3-3 11:50
能详细分析一下里面的元件参数设置就好了
图看了,知道个大概,但模拟电路的元件参数设置不清楚,LZ能否分析一下里面的元件参数设置?<br />谢谢!
yzqok
发表于 2009-3-3 15:26
我看这个电路改变c3就该变了振荡频率,不知道是不是这样。
