开关电源后级驱动问题
3117|4
 楼主| QQ51886469 发表于 2009-3-24 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路为34063+pnp后级驱动电路,+24v输入+5v输出<br />Q1,Q2为34063内部结构<br /><br />电路输出为+5v<br />当负载较轻时,电源工作正常<br />当加大负载时,输出1A电流时<br />R2和Q3会被烧掉。。。<br />R2为22欧,R3为220欧,Q3为1182,输出滤波电容为470u/16v<br /><br />请高手指教,谢谢
xwj 发表于 2009-3-24 08:32 | 显示全部楼层
不烧就怪了
1、要那么大的基极电流干嘛?&nbsp;自己去计算24V时R2上的功耗看看!<br />2、你的储能电感呢???谁告诉你可以不要的?
 楼主| QQ51886469 发表于 2009-3-24 09:22 | 显示全部楼层
re
呵呵,电感有<br />没画上!不好意思。。<br />为什么轻载的时候没有烧掉呢?????&nbsp;<br />就是对这个问题比较迷茫。。。
xwj 发表于 2009-3-24 13:46 | 显示全部楼层
轻载是,开通的时间很少,累积热量小。
eavitronics 发表于 2009-3-27 11:27 | 显示全部楼层
电感呢
