使用燃气热水器及电热水器安全注意事项
使用时: 一、注意保持良好通风,不要在房间的供排气口上悬挂物品,以免影响空气流通。在每次使用前,都应检查安装热水器的房间窗户或排气扇是否打开,通风是否良好。 二、在使用过程中,需每隔一段时间对热水器进行安全检查。当发生漏烟、堵塞或者倒灌风时,请立即停止使用。 三、禁止在热水器周围放置易燃、易挥发性物品,禁止在排气口和供气口上放置毛巾、抹布等易燃品。 四、使用完后,检查燃气阀门是否关闭,经常检查供气管道是否完好。注意定期更换橡胶软管,请常用肥皂水在软管接驳处检查有无气泡出现,如有漏气,及时报修。 使用时: 一、使用时,当打开水阀而没有出水时,要立即断开电源,防止因故障使在无流动水的情况下工作而损坏。 二、使用要避免因进水口太小导致出水口温度过高而损坏。 三、在使用贮水式时,一定要先注满冷水后再通电加热。打开热水阀有水流出,则贮水合适,可以通电。 四、使用时为防止烫伤,可以先开冷水阀,再开热水阀;关时先关热水阀,再关冷水阀。 五、使用贮水式要求自来水处于常开状态,保证水箱经常有水。 六、严防在进水口和出水口同时安装阀门。我说楼主啊!你每天来我这里赚积分吗?发点好的电路可以
燃气热水器必须安装在室外,才能确保安全!
燃气热水器必须安装在室外,才能确保安全!电热水器,得加个刀闸,用时要有明显的断电,才能确保安全。
页:
[1]
