556的9脚输出不能驱动蜂鸣器
一个用556做的一个光电传感器,接收端,556的9脚输出高或者低电平,通过三极管整形输出,如图1。为什么把电阻R6改成蜂鸣器后,就不正常工作了,9脚一直为2V左右<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200971016228422.jpg蜂鸣器
不知道你的蜂鸣器是什么类型的556的9脚输出不能驱动蜂鸣器
5v直流啊556的9脚输出不能驱动蜂鸣器
量了下,是内阻1M的蜂鸣器哦,你那个蜂鸣器是压电的吧
压电蜂鸣器相当于一个电容,不能用直流驱动的。<br /><br />如果非要用直流驱动,在上面并联一个电感。<br />电感量几mH,电感的内阻几百欧姆就可以。<br /><br />如果还想省事,直接并联一个几百欧的电阻也可以响,就是效果不太好。<br /><br />另外,555和556的输出脚是推挽输出的,可以直接驱动压电型蜂鸣器。<br />556驱动
为什么不用PNP呢灌流呢,556是cmos驱动能力不强,NE555驱动能力就很强能达到200ma
页:
[1]
