sh.liu
发表于 2007-2-2 15:58
一款外观超酷的5V/2A开关电源
第一眼看到它时,就被它新颖的外形,小巧的体积,精致的做工吸引了。看铭牌上标识:Input: 100-240V~50-60Hz 300mA Output:5V-2A , 有“CE”认证标识,输出线长1.8M,普通DC插头,规格5.5x2.1mm,立即从商家手上买下几只回来测试。<br /><br />实测结果非常理想:<br /><br />输入电压:100-230V~<br />输出电压: 空载 5.15-5.24V,<br /> 满载2A 时 4.77-4.82V(此电压从输出插头两端测得)<br />煲机测试: 满载2A,环境温度25摄氏度,24小时后输出电压仍稳定在4.74V,手感电源外壳的温度也比较舒适(因没有温度表,无法给出具体温升参数,应该不高于50摄氏度)<br /><br />上图:<br />1. 底视图<br /><img src="http://www.willar.com/upload/forum/2006113014580821.jpg"><br /><br />2. 顶视图<br /><img src="http://www.willar.com/upload/forum/2006113014581893.jpg"><br /><br />3. 侧面图<br /><img src="http://www.willar.com/upload/forum/2006113014585716.jpg"><br /><br />4. 内部电路,结构非常紧凑。输入有保险电阻、EMI滤波电路。输出采用TL431+光偶进行稳压反馈,LLC滤波电路。<br /><img src="http://www.willar.com/upload/forum/2006113014591228.jpg"><br /><br />5. 外壳只有一张银**的2/3大<br /><img src="http://www.willar.com/upload/forum/2006113014592294.jpg"><br />
sh.liu
发表于 2007-2-2 16:00
有空就画个原理图大家瞧瞧!
bsbjx
发表于 2007-2-2 16:09
哪儿买的?
davidli88
发表于 2007-2-2 16:16
半波整流?
还是有三个二极管倒在电容与限流电阻之间?
sh.liu
发表于 2007-2-2 16:39
是全波整流,上PCB背面图
电容下面了压了两个二极管,PCB背面还有一个贴片整流管和一些贴片电阻、电容、三极管等元件!<br /><br />PCB背面图<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/200722171011977.jpg">
xwj
发表于 2007-2-2 19:43
看看用的什么功率器件
看起来还不错, How much is it?
qinyp
发表于 2007-2-2 21:01
期待原理图
sh.liu
发表于 2007-2-2 21:34
回复6楼,开关管型号是E13005
haikang
发表于 2007-2-2 23:00
RCC电源高手。
xwj
发表于 2007-2-2 23:06
是啊,RCC做到稳压10W确实是高手了
davidli88
发表于 2007-2-3 09:15
RCC做10W不是什么难事
RCC适合50W以下的简易开关电源,电压稳定度由反馈环决定,同时输出引线电阻也有一定影响,廉价电源,空载电压都会调高3~5%
杨真人
发表于 2007-2-15 10:32
不大放心。
发热体紧靠在电解电容旁边,担心烤干电解液。<br />体积小固然有好处,但是这样结构紧密,寿命方面不太放心。
binbinwb
发表于 2007-2-15 13:24
外形不错
baby0252
发表于 2007-3-5 11:02
有原理图更好
xzl
发表于 2007-3-7 08:15
应该是TOP系列的芯片
音乐乐乐
发表于 2007-3-7 13:01
上面银**的密码是多少?哈哈
jazzyfox
发表于 2007-3-7 14:41
可惜滤波电容质量不好
我用过这种当时彭的爆了,可怜我当时做采购,被批的。。。。。好惨
liu3140
发表于 2007-3-7 22:26
纹波如何?楼主测过没有?
音乐乐乐
发表于 2007-3-8 07:22
这变压器怎么看的这么难看?
xwj
发表于 2007-3-8 07:43
肯定不是TOP系列,TOP根本不需这么多外围元件
8楼都说了“开关管型号是E13005”,典型的RCC开关电源
