一个简单的二极管导通原理,请大家给解释下原理。
其中D1是普通发光二极管,R1是30K,串连接入220V交流市电,现在看上去D1一直是亮着的。<br />我知道当D1正向导通的时候,由于R1的限流作用能使D1有10mA左右电流发亮,但是如果在反相截止时有上百伏电压反相加在D1上,假如被击穿可以有近10mA反相电流通过应该会使D1烧毁的啊!可实际上却没有,这是什么原因呢?希望知道的人能给我解释下,不胜感激!https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007328143555561.jpg用久了就会有部分会损坏的。
发光二极管反相击穿电压很抵
发光二极管反相击穿电压很抵,所以功耗不大,一般象这样的击穿不会损坏发光二极管.只要整个功耗不超就没有严重问题
不要忘记电流了
电压再高,电流小,或者没电流,就如麻雀站在110KV上面-开心的很.电阻得用多大功率
电阻得用多大功率的,小电阻一下子就烧了!电压再高,电流小,或者没电流,就如麻雀站在110KV上面
麻雀站在110KV上它的两面三刀只脚之间的电压高吗????它两脚0.1V都没有最好还是加上反并联的二极管,老外设计的电路通常比我们多
器件最早在“热得快”上见到过,中国人就是聪明!
在d1上并一个反方向的二极管
一点都没错
一点都没错你就大胆的假设一下嘛:
“发光二极管与介纳二极管可能存在某种相似性”。(不要怕错,但要记住“实践是检验真理的唯一标准”)。有朝一日当你这个假设被证明是对(或错)的时候,你就彻底知道二极管是怎么回事了。而在这一过程中你还可能学到更多其它的本事。<br /><br />就算没机会深入了解半导体,经验性的东西也完全可以应用于实践啊。看看那些设计机械的,计算齿轮计算轴承所用的公式有多少是百分百精确的?到处都是经验公式。<br /><br />“不耻下问”的意在突出“不耻(虚心)”,不是“下(瞎)问”!孔老爷子都快急死了。电流小么
30K电阻是起限流作用的,不过得用大功率电阻为啥不整一下流呢?
加大电阻
电阻小了点,经常看到产品上是100K 1/4W的电阻,配合高亮管。<br /><br />在早期的还有220K 1/8w的电阻。很经济,很巧妙
电阻要用5W左右的
发光二极管的压降可以不计<br /><br />电阻上的功率P=V*V/R<br /><br />P=220V*220V/30K<br />P=1.6W<br /><br />LED 需要的功率为0.02W左右.<br /><br />严重浪费能源!摁
象在搞LED常温老化测试
页:
[1]
