恒流源问题,高手帮帮忙
最进在做一个数控电流源,由于本人模电知识有限,调试不成功<br /><br />高手看看电路图有什么问题吗??一级运放反馈电阻有问题吗??<br /><br />DA输出 0-4V 这电路到底怎样实现恒流的<br /><br />要求得到最大2A的电路<br /><br /><br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007329115625396.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007329115625396.rar</a>图
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007329121757251.jpg回复
Q2的VBE0.6V不是把Q1的C电位钳位在0.6V,这样DA输出电压变化的话,输出电流大小不是不会变了吗?怎么实现压控电流源呢,还有怎么实现恒流的<br />希望高手来解决下,详细说明下这个电路能工作?
U1输出低于0.6V时,几个Q都不通,电流为0,U3输出为0,U4也一样,不能使U1的输出降到0V。<br /><br />按要求这个恒流源电路可以做得很简单的。没看明白
数控恒流源应该是很简单的
这个电路为何如此复杂?关注中,期待高手解答
恒流源问题,高手帮帮忙
电路大简单了可能原因及电路工作原理
这个电路的恒流作用主要是利用三极管的电流放大作用制作的,大致工作情况如下:<br />1. DA输出经过一个10/11电阻分压,然后再经过一个11/10的放大器U1,完成1 比1电压传输。<br />2. 放大输出电压被Q1的be节跟随到e极,Q1的ce电流为(Vda-0.6)/R6。这个电流全部通过Q2的be结(因为有D2的存在,R5上不通过电流),电流放大B2(Q2的电流放大倍数)倍,然后再通过Q3,再放大B3倍(Q3电流放大系数),从而完成控制电流的目的。<br />3. 关于电流采样电路,我没有看明白,要看U3的规格书才行,我估计其主要作用是采样电流,然后转化成相应幅度的电压反馈到输入端补偿弹片机的电流,还有稳定输入的作用。<br /><br />电路调试不成功的可能原因:<br />1. R4电阻一端应该接地,不是接+5v。<br />2. U1接成了反向放大,这是错误的,应该接成同比例的同向放大(因为弹片机输出的是正向电压)。<br /><br />估计解决了上面两个问题该电路就可以正常工作了。<br /><br />如果哪里有问题请高手指出。我来说说吧,
这个电路有点复杂,但觉得楼上第点说的不对,D/A应该外挂的,D/A输出的应该负电压,但如果是正电压,那个9013就截止了,据我所知,AD620是差动放大的,三极管放大电路基本同意楼上观点,Q3此处作为射极跟随器,可以提高输出端电流。我公司用的是IRFP460的场管,电路比这种接法简单很多.0.2的那个是反馈电阻,假定负载一端上的电压抬高XV,那么反馈后的电压后另端电压也是XV,但保持负载上的电压差不变,这就是恒流的原理。所以电路采样的是电压信号,而不是电流信号。此外,U4应该做成反向器,而不是做成电压跟随器,应该测下各个运放单元的I/O关系,就能找出来原因,这种电路我现在调试比较多的,如果还有其他问题,可以联系我,0755—26895477,蒋工。<br />http://haha168.com/pages/001/fool.htm
谢谢各位高手!
感谢以上各位对电路的分析,使我对电路明白了很多.<br /> 到今天为止,差不多已经做好压控了,但是还有几点不明白,因为电流很大,5886发热后Vbe会减小,导致输出电流会不断上升,反馈是加了,但反馈好象没温度变化快,AD620那个是差动放大器,对小信号放大最好了.<br /> 问 1:反馈电压与AD输出电压极性应该相反吧??<br /> 2:AD输出是从0开始的,但是电压很小时经过运放还是不能驱动9013,有什么解决的办法吗??我可调电流要做到越小越好.<br />只回答一个问题
去掉那个R9,就不是小信号差动了,将AD620的2脚和3脚对换,去掉U4的那个电位器,U4的第6脚输出电压即为反馈电压,和D/A输入电压同极性,保留对第2个问题的回答。理解了一些
反馈电压应与DA输出电压相反才能起到反馈效果.<br />+5V那一路是不是为了DA输出为0时也能启动9013.请高手分析下
页:
[1]
