keaiduoyu 发表于 2007-4-4 17:12
实用电路图分析
大家对此电路能不能分析下.由于我刚接触模电,对晶体管不怎么会分析<br />为什么光线暗时,两晶体管会轮流导通,发光二极管闪烁.<br />请高手回答下谢谢!!!https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200744171255136.jpg
杨真人 发表于 2007-4-4 17:56
图中有错。
光敏电阻的箭头不向外。LED应该串联电阻以限流。<br /><br />这个原理图没有可欣赏的地方。<br /><br />提示:<br />流过R3的电流&nbsp;I.R3&nbsp;变化使Q2工作点变化。
keaiduoyu 发表于 2007-4-4 23:13
高手们也要多多帮助我们这些初学者啊
谢谢楼上,光敏电阻箭头是朝里的我画错了.<br />电路图应该没错的,是无线电上的一幅图.<br />我们是初学者,对有些高手们看起来很简单的图,我们有时候想不同,你们应该多多帮助啊,这样才会共同进步啊.<br />希望高手分析下电路原理啊<br />两个电容是干什么的,这好象不是交流电路啊????
maychang 发表于 2007-4-5 00:45
这是一个典型的多谐振荡器
“两晶体管会轮流导通,发光二极管闪烁”,这还不是交流电路?
arzan001 发表于 2007-4-5 16:58
2楼的说得对
是流过R3的电流&nbsp;I.R3&nbsp;变化使Q2工作点变化,当Q2工作时,使D1的正极电压变低,D1不发光,同时Q2基级电压变低,Q2停止工作,D1的正极电压变高,D1不光,如此重复。D1就闪烁。其实你把Q2看做水龙头就好了,Q2的基级就是开关,工作时就放水,集电极电压变低。停止时,维持3V。
shutang 发表于 2007-4-6 10:12
电容器两端的正负号也不对吧。
gyh02133 发表于 2007-4-6 16:46
图纸有错吧!!
图纸有错吧!!
njnuaa 发表于 2007-4-7 22:31
电路欣赏
学习中
刘亚龙 发表于 2007-4-8 10:38
这只是我自己的一点粗解
这是我的一点见解,电流I经过发光二极管(发光),电容(C1)阻止直流经过Q2然后通过Q1(导通)到达负极,光敏电阻受到发光二极管的光后电阻边小导通,电流经过R3,电容(C2)阻止直流经过Q1,经过Q2(导通),到达负极,发光二极管熄灭后,光敏电阻电阻增加,电流又经过发光二极管(发光),这样周而复始,发管二极管就忽亮忽灭。<br />
tqzzj1 发表于 2007-4-8 14:00
电容+,—没错
电容没有错,就是杨真人说的那2个错误
锵锵人行 发表于 2007-4-8 14:30
我也是初学者
锵锵人行 发表于 2007-4-8 14:34
我也是初学者
我这两天也看了和你的电路功能一样的电路,但电路图不一样,<br />你是怎么把电路图发上去的啊&nbsp;,我也想发叫你看看,但不知道怎么发啊<br />用什么东西花的电路图啊&nbsp;&nbsp;
锵锵人行 发表于 2007-4-8 14:49
5楼的 我有疑问
5楼说,&quot;当Q2工作时,使D1的正极电压变低&quot;这是为什么啊&nbsp;<br />Q2停止工作,D1的正极电压变高&nbsp;&nbsp;这又是为什么啊&nbsp;
杨真人 发表于 2007-4-8 15:07
哦,电解电容的极性反了.没看仔细.抱歉.
这个是两个NPN管,电解电容的负极应该接B极,电解电容的正极接C极.否则电解电容的反向漏电会影响三极管的工作点.<br />不过估计这个错误是楼主自己不小心画图而起.
ADZ02 发表于 2007-4-8 18:57
正在努力中
airwill 发表于 2007-4-12 11:15
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是无稳态多谐振荡器电路,&nbsp;在早期的数字电路的教科书中就有,&nbsp;并有详细的工作原理讲述.
chenbintom 发表于 2007-4-15 16:16
hehe
有光时电阻变少,Q2的C-E的电压大约为0.3V,少于Q1的B电压,电容C1充电Q1截止,LED灭.当充电的电压大于0.6V左右的时候,Q1导通,LED亮同时Q1的C-E电压变位0.3V左右,电容C3充电,Q2截止,当充满时又导通,这是又进入开始分析的状态.无光时Q2始终截止,LED亮.
kevinchan 发表于 2007-4-15 18:24
多谐振荡电路
这个电路是要记的,而且图也有错误
keaiduoyu 发表于 2007-4-15 18:30
问楼上
这个图是不是电容接反了,哪个
想飞的乌龟 发表于 2007-4-15 19:42
振荡电路
14楼说的对
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 实用电路图分析
