黑暗契约 发表于 2014-12-11 20:28
如何用LM324设计测量交流电流的电路
我是用互感器将交流电转变成交变电压,然后通过LM324以及二极管将这个小的交变电压整流,然后再用LM324放大。我现在的问题是最后放大出来的电压虽然不是交变的了,但是它的值还是大小变化的,怎么才能把它的直流分量抽出来呢?
mmuuss586 发表于 2014-12-11 20:48
交流电大小变化是正常的;
你取出那个直流分量呢?
如果是测试有效值的话,通过算法算出来就好了;
测试平均值,正常的话结果应该是0,采样一个周期的电压值;
黑暗契约 发表于 2014-12-11 20:51
mmuuss586 发表于 2014-12-11 20:48 static/image/common/back.gif
交流电大小变化是正常的;
你取出那个直流分量呢?
那是不是在我刚才说的把交流小电压整流放大之后,直接用示波器测出它的幅度值,然后计算一下有效值就可以了?
tangzhaowei111 发表于 2015-11-25 16:41
这个我做过,先通过交流互感器,把交流变小,再接LM324输入,得把输入交流电压平移2.5V(5V单片机AD采集),之后会输出一个微型的交流电压,程序需要用到均方根算法,求得交流电压的有效值!
小小一只菜鸟 发表于 2015-11-25 17:12
jjeemm77 发表于 2016-8-31 10:45
一级放大后、整流呀!…那么费劲?!
页: [1]
查看完整版本: 如何用LM324设计测量交流电流的电路
