全局常量定义问题
初学DSP,在定义全局变量时遇到了一些问题。上图是我定义的全局变量,PipeNum为整型常量,PipeDensity和PipeSpeed为定点数组,但是编译时出现了如下问题:
错误貌似是说PipeNum不是常量,把PipeNum改成数字再编译就通过了,但是由于PipeNum用的地方很多,变成数字改起来很不方便。
我想问下既然已经把PipeNum定义成了常量,为什么编译时还会报错?有什么解决方法吗?谢谢! 定义成宏。 将其改为int const试试呢? 海中水 发表于 2014-12-18 18:57 static/image/common/back.gif
将其改为int const试试呢?
貌似没有用,函数内还是函数外都会报错 2楼说的对 定义成宏
不然你讲一个常量赋给其他变量
编译器报错 赋值前后表达式不匹配 cmzhao 发表于 2014-12-18 21:36 static/image/common/back.gif
貌似没有用,函数内还是函数外都会报错
你中间有对它进行什么操作吗? 这种用法只有C++支持,标准C是不支持这种用法的。 aresc 发表于 2014-12-18 23:27 static/image/common/back.gif
说的比较权威 aresc 发表于 2014-12-18 23:27 static/image/common/back.gif
语法学的不错啊! aresc 发表于 2014-12-18 23:27 static/image/common/back.gif
额,那如果我想在多个地方引用同一个数的话,要怎么定义呢? zhangmangui 发表于 2014-12-18 21:48 static/image/common/back.gif
2楼说的对 定义成宏
不然你讲一个常量赋给其他变量
编译器报错 赋值前后表达式不匹配 ...
定义成宏编译成功了。我开始2了,忘记把;去掉,结果总出不来。。谢谢啦~~ cmzhao 发表于 2014-12-19 10:27 static/image/common/back.gif
定义成宏编译成功了。我开始2了,忘记把;去掉,结果总出不来。。谢谢啦~~ ...
解决了就好 一般都是这种小问题
页:
[1]
