芯片执行加法的过程中,求和的结果存放在哪里?
比如,int a,b,c,d,e,f,g;做如下加法
a = b+c+d+e+f+g;
假如结果没有溢出,那么计算机在计算完 b+c+d+e+f+g后,这个加法是一步到位计算完,还是分好几步完成的?加法后的结果临时存放在哪里?这个存放的地址是这些加数中的某个的地址吗?还是就直接送到a里面去了?
看反汇编 wzd5230 发表于 2015-1-6 00:34 static/image/common/back.gif
看反汇编
汇编,不会编啊,不懂汇编,大神懂得其中的流程吗?望赐教,感谢!! ilikedota 发表于 2015-1-7 22:48 static/image/common/back.gif
wzd5230 发表于 2015-1-7 23:06 static/image/common/back.gif
明白了,谢谢!! 为什么分给了,却不能结贴?奇怪了。
页:
[1]
