gaogaohaihai 发表于 2015-1-9 16:46
求助,关于433M无线收发模块测试问题。
   最近需要测试一组433M无线收发模块的功能,我采用的方法是发射模块通过SMA线接入频谱仪,接收模块通过SMA线连接信号发生器测试。
   发射模块信号输入端我采取与电源端短接的方法提供输入信号,经测试信号幅度为9dbm左右,芯片规格书上典型值是10dbm。
   接收模块芯片规格书上接收灵敏度为-108dbm,但是我实际测试的时候信号发生器上信号要加至0dbm输出才变为高电平。
两个模块测试距离时要几乎碰住的时候才有接收输出。
请各位工程师答疑解惑:
1.我这样的测试方**确吗?
2.接收模块哪里出了问题?因为除了天线端阻抗匹配的电感电容之外其余只有一个芯片,两个电容,一个晶振,这几个元件我都换了很多次结果还是一样。
原理图,实物图如下
http://ww4.sinaimg.cn/large/005yyi5Jjw1eo3cnuisu3j30iq0c7405.jpg
http://ww3.sinaimg.cn/large/005yyi5Jjw1eo3cnvl518j31kw0w0463.jpg
http://ww3.sinaimg.cn/large/005yyi5Jjw1eo3cnwgx34j31kw0w07i7.jpg
gaogaohaihai 发表于 2015-1-10 11:51
麻烦各位帮一下忙 谢谢了
lisbpye 发表于 2015-1-13 15:02
433M接收电感匹配不对
页: [1]
查看完整版本: 求助,关于433M无线收发模块测试问题。
