DSP28335中EPWM编程问题
小弟最近在学习DSP28335这个信号的开发板,因为项目要求需要利用DSP产生一定周期的方波(越小越好)并处理一些事件,利用CPU自身的定时器已能达到微秒级别的要求,但当利用EPWM作为定时器以产生更小周期的方波时,发现波形输出没问题,中断服务函数却进入不了。程序改编自官方,各路大神有没遇过类似的情况,或可以给一些更好的建议?才疏学浅,不胜感激之至!
程序呢? 查一查外设在初始化的时候有没有使能相应的中断,然后看看中断向量表对不对。 好吧,郁闷之下整个工程全删了,重新建过不知为什么又行了。。。。 杉树林罗 发表于 2015-1-20 21:54 static/image/common/back.gif
好吧,郁闷之下整个工程全删了,重新建过不知为什么又行了。。。。 ...
可能是环境还不是很熟悉 调整pwm宽度没有必要进中断,进不了就是没有配置好 blessdxp 发表于 2015-1-26 09:10 static/image/common/back.gif
这个了解,但我需要用到的不是EPWM本身而是将其作为定时器使用 杉树林罗 发表于 2015-1-26 10:23 static/image/common/back.gif
读取pwm定时器的值是那个寄存器你知道不??我现在正好也在做这一块 blessdxp 发表于 2015-1-26 10:43 static/image/common/back.gif
不是很明白你的意思,如果指读取PWM波形是通过GPIO管脚复用显示出来的,如果指设置相关寄存器的话直接看官方文档 仔细看一下工程的配置,找到问题后希望能分享一下。 谁做过数控调流流开关电源,求数字控制方案
页:
[1]
