485通信问题
遇到一个问题,用485通信,距离15m长,室内测试,15m的线是卷在一块的。两端都没加终端电阻,现在丢包率特别高,有时候都不传输。1帧27个字节。求原因(有一个五米左右线长的测试设备,通信是正常的,没有明显的丢包现象。) 这种现象软件或硬件的问题都有可能引起 ningling_21 发表于 2015-1-16 22:24 static/image/common/back.gif这种现象软件或硬件的问题都有可能引起
能说说具体的么 qq8605578 发表于 2015-1-19 09:26 static/image/common/back.gif
能说说具体的么
485芯片有没问题?A,B有没上拉和下拉? 波特率有多高?
485发送和接收的控制有没有延迟? ningling_21 发表于 2015-1-19 09:58 static/image/common/back.gif
485发送和接收的控制有没有延迟? ...
芯片的应该是没问题的。 有上下拉。10k的上下拉、 波特率115200.DRI脚是有延迟的。usb转485的转换器我看上面是用的7414一个反向器控制的DRI脚 qq8605578 发表于 2015-1-19 12:04 static/image/common/back.gif
芯片的应该是没问题的。 有上下拉。10k的上下拉、 波特率115200.DRI脚是有延迟的。usb转485的转换器我看 ...
先用9600的波特率试试,看看有没有好转一点 这个距离下终端电阻必须加,尤其是线卷绕在一起时。如果波特率过高,线就不能卷了。 ningling_21 发表于 2015-1-19 13:54 static/image/common/back.gif
好的。 chunyang 发表于 2015-1-19 14:52 static/image/common/back.gif
这个距离下终端电阻必须加,尤其是线卷绕在一起时。如果波特率过高,线就不能卷了。 ...
嗯。加了120R的终端电阻好一些了,网上说100m以上才加终端电阻的,所以开始就没加。。看来是真坑了。。。非常感谢
页:
[1]
