各位:直接驱动25A的小接触器用啥光电耦合器?
MOC3063?仅仅是驱动线包吗?
接触器线包电压多大?,电耦直接驱动不妥
还是加个三极管省事,能带得动25A接触器线包的光耦价格不会便宜的线包电压是220V的那种。
一般光藕电流是100mA,驱动接触器勉为其难,
建议用小继电器,可靠、便宜我公司有.
我公司有可以输出电流可以达到2.5A,用于大功率电源,变频器及UPS等行业应用。<br /><br /><br />Best regards!<br /> Tyler-Yang(杨永勋)<br />-----------------<br />SECOM TELECOM CO.,LTD<br />Tel:0755-25155089<br />Fax:0755-25165635<br />Mobile:13267076322<br />E-mail:tyler_yang@secomtel.com<br />http://www.secomtel.com<br />隔离放大驱动光耦。
我公司有可以输出电流达到2.5A的光耦,用于大功率电源,变频器及UPS等行业应用。<br /><br /><br />Best regards!<br />Tyler-Yang(杨永勋)<br />-----------------<br />SECOM TELECOM CO.,LTD<br />Tel:0755-25155089<br />Fax:0755-25165635<br />Mobile:13267076322<br />E-mail:tyler_yang@secomtel.com<br />http://www.secomtel.com<br />1
MOC3061,3081等的最大电流1A,小接触器的直流电阻500多欧,应该可以。<br />不可以这样用
"MOC3061,3081等的最大电流1A,小接触器的直流电阻500多欧"<br />对于驱动感性负载,其耐压电流都要留出足够余量<br />如果线圈电流是1A(有效值),那么你可以计算出峰值电流是多少?G3MB-202PL-UTU
光耦合可控硅,就是体积大点,喷水织机的交流接触器就是用它驱动的是固态继电器吧
HCPL-316J
HCPL-316J<br /><br /><br />Tyler-Yang(杨永勋)<br />-----------------<br />SECOM TELECOM CO.,LTD<br />Tel:0755-25155089<br />Fax:0755-25165635<br />Mobile:13267076322<br />E-mail:tyler_yang@secomtel.com<br />http://www.secomtel.com<br />MOC3061+晶闸管
页:
[1]
