pengxiangbo00 发表于 2015-1-18 20:07
PNP三极管
大师,小弟才学proteus仿真图,PNP三极管基极前面什么都不接,发射极接个5V电压,为什么集电极测的也有电压,但是接LED灯不亮,没导通为什么会有电压呢,仿真图有问题还是?
摸摸 发表于 2015-1-18 20:55
1 现在仿真软件的计算结果接近实际元件效果(也就是说软件完全模拟了三极管的内阻,耐压,电流范围.
2 三极管内部不是完全绝缘的(所有的晶体管都有漏电流,大小而已).
3 仿真软件里的电压表是理论上的电压表(阻值无穷大)而实际中的不是(你也可以模拟一个实际中的电压表,有内阻的).
实际中没有绝缘体(也就是说三极管内部也是有电阻的,只是很大),但这个电阻接在内阻无穷大的电压表上,就相当于一个导体了.所以电压表测到了三极管另一端的电压.
而未导通的时候,三极管对发光二极管相当于绝缘体(应该说是内阻太大,流过的电流不足以点亮发光二极管).
个人推导,有错误请指出.
jjeemm77 发表于 2015-1-19 14:29
只能说明某种事物和现象、加上你的理解…
能说明什么呢?…
ningling_21 发表于 2015-1-22 10:19
还是动手焊接一个实际的电路去测试至少真实一点
taoshiyi 发表于 2015-1-22 13:33
有这么测电压的吗?
myl593799546 发表于 2015-1-28 22:23
根据PN结的性质不难理解了,射极和基极是个PN结
伏卧龙 发表于 2015-1-31 08:59
这个意义不大.
张海2012 发表于 2015-3-1 15:08
电压表接地了
ttt888 发表于 2015-3-9 16:44
那就看起来仿真软件实际意义不大哦,和真正实际焊接的完全不一样的哦。
熊咆龙吟 发表于 2015-6-15 18:47
xinyipcb 发表于 2015-7-9 00:02
仿真的结果没有错啊。
2 三极管 ...
仿真软件里的电压表(或其他形式)也并非理想的阻值无穷大。。
wf.yang 发表于 2015-7-19 09:34
带着LED,测LED两端的电压。是多少?哈哈。
如果LED两端电压高于2V,而LED不亮,软件本身就是错误的!
页: [1]
查看完整版本: PNP三极管
