bluefire3 发表于 2007-6-8 11:06
sanyo denki的一个电机,谁知道资料?
上面写的:<br />type&nbsp;:103-557-0242<br /><br />lot&nbsp;no.&nbsp;02819<br /><br />11欧,1.875deg/step<br /><br />sanyo&nbsp;denki<br /><br />&nbsp;<br />有六条线出来&nbsp;:黑黄红蓝橙白<br /><br />是个四相电机么?<br /><br />有没有高人可以告诉我一下这个电机的资料啊?<br />应该怎么驱动呢<br />到处都找过了,就是没找到
呆头呆脑 发表于 2007-6-8 11:33
资料没有
不过一般这个颜色都有特殊含义的,具体含义的资料不在手头上,也忘记了。只记得黑和白是公共端。<br /><br />这个电机是两相单极型电机(也可以说四相?不知道怎么定义的)。一般可用分立器件驱动,或者集成块驱动比如SLA7024,不过这个电机不知道规格多大。<br /><br />可以告诉你一个测试香味的方法。<br />用万用表一端连接黑色,一端试验其他几个引脚,测试电阻。你会测到有两个引脚和黑色的电阻是11欧姆。这时可以把这两个引脚定义为A&nbsp;和An;<br />同样,测白色,定义为B和Bn。<br /><br />驱动的时候,A和An不可同时通电流,同意B和Bn也不可同时通电流。<br /><br />能说说是什么产品上用?
bluefire3 发表于 2007-6-12 17:32
谢谢
我是学生,在电子市场上买的拆机件,我也没看到是在什么地方上面拆下来的<br />就是想自己玩玩,但是回来发现找不到资料<br />刚开始玩电机,什么都不懂
呆头呆脑 发表于 2007-6-21 12:16
是用来学习啊
那就好好用吧。<br /><br />设计电路,可以公共端(黑白)接电源,其他通过驱动管如功率三极管/功率MOS管到地。<br />A和An不可同时通电流,同意B和Bn也不可同时通电流。
页: [1]
查看完整版本: sanyo denki的一个电机,谁知道资料?
