C计时的几种方法说明
本帖最后由 sdnumcu 于 2015-1-26 10:26 编辑C计时的几种方法说明及例程
1. 使用clock() 函数
头文件:<time.h>
clock()函数,返回“自程序启动到调用该函数,CPU时钟的计时单元数(clock tick)”
每过1ms,计数值+1
精度:1毫秒
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main()
clock_t start,end; // typedef long clock_t
start = clock();
long i= 1000000000L;while(i--){}
end = clock();
//#define CLOCKS_PER_SEC ((clock_t)1000)
double duration =(double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC;
printf("%f\n",duration); // 4.015
return 0;
2. 使用time() 函数
头文件:<time.h> 中
clock()返回公元1970.01.01 0:0:0秒算起到现在所经过的秒数。
即Calendar Time,日历时间
精度:1秒
#include <time.h>
int main()
time_t start,end;// typedef long time_t;
start = time(NULL); // 等同于 time(&start);
long i=1000000000L;while(i--){}
end = time(NULL);
long duration =end - start;
printf("%ld\n",duration); // 4
return 0;
3. 使用GetTickCount () 函数
头文件:<windows.h> 中
在精度要求较高的情况下,可以利用GetTickCount()函数,该函数的返回值是DWORD型,表示以ms为单位的计算机启动后经历的时间间隔(最大49.7天)。在较短的定时中其计时误差为15ms,在较长的定时中其计时误差较低,如果定时时间太长,就好象死机一样,CPU占用率非常高,只能用于要求不高的延时程序中。
精度:1毫秒,短时误差15ms
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main()
DWORD start,end;//typedef unsigned long DWORD;
start = GetTickCount();
end = GetTickCount();
double duration = (double)(end-start)/1000;
printf("%f\n",duration); // 3.922
return 0;
4. 使用QueryFrequencyCount () 函数
头文件:<windows.h>
高精度计数器
精度:1微秒,误差不超过0.5微妙(精度为1000 000/(cpu主频)微秒)
#include <stdio.h>
int main()
LARGE_INTEGER f;
QueryPerformanceFrequency(&f);//获取内部高精度计数器的频率
double dFreq;
dFreq = (double)f.QuadPart; //获取计数器的频率
LARGE_INTEGER start,end;
QueryPerformanceCounter(&start);//获取内部高精度计数器当前的计数值
QueryPerformanceCounter(&end);
//时间差 = 计数值差/频率(单位s)
double duration = (double)(end.QuadPart-start.QuadPart)/dFreq;
printf("%f\n",duration);// 3.969499
return 0;
不错 为爱一拼 发表于 2015-1-22 16:01 static/image/common/back.gif
不错
:lol 晕,标题改成“C计时的几种方法说明”多好。
这段代码一点C++的味道都没有。 dongshan 发表于 2015-1-24 08:36 static/image/common/back.gif
这段代码一点C++的味道都没有。 ...
:lol dongshan 发表于 2015-1-24 08:36 static/image/common/back.gif
:L
页:
[1]
