65293729 发表于 2007-6-18 19:50
三极管9013为什么爆炸(图)
请问这个电路问题出在哪里?<br />JY接口外接驱动一个大的继电器,用772来驱动的,772由9013驱动,电源电压在24V-30V之间,现在出现一个问题就是..一上电9013就爆炸了?https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007618194531567.jpg
65293729 发表于 2007-6-18 19:58
是不是772的接法有问题啊
是不是772的接法有问题啊
adminic 发表于 2007-6-18 20:00
不炸才怪
应在Q2基极和Q6集电极串一电阻
65293729 发表于 2007-6-18 20:04
那要串一下多大的电阻才行呢
那要串一下多大的电阻才行呢??
65293729 发表于 2007-6-18 20:13
串一个500欧的0805的电阻可以吗??
65293729 发表于 2007-6-18 21:14
还有772的B极有大过500MA的电流把9013炸了吗?
我加了个500欧的电阻,但772好热,这是为什么<br />我现在发现有些板会爆炸,有些板却好正常哦.正常的板子772一点都不热.还有772的B极有大过500MA的电流把9013炸了吗?
dai_weis 发表于 2007-6-18 21:45
772 Vb最大600mA
9013的Ic最大为500mA,一般Ib控制在200mA就可以使772完全导通,电阻可以取<br />100-200欧姆,如果没有电阻那么你想,772Veb的电压只有0.7V,9013导通后Vce的电压只有0.3V,24V相当于短路,于是9013瞬间功耗超标,炸裂。
conwh 发表于 2007-6-18 21:45
基极电阻应该看772的放大倍数,以及工作电流的大小而决定
65293729 发表于 2007-6-18 21:53
但为什么有些板子就不会出问题呢
65293729 发表于 2007-6-18 22:02
现在电路好难改了,直接把它换成场管应该不会了吧
65293729 发表于 2007-6-19 06:53
我现在加了电阻,为什么控制会相反了??
我现在加过500,2K,10K,20K的电阻都可以开和关之间的切换了,但是有一个问题就是为什么控制会相反了?就是以前没加电阻电是关的,可现在是开了,,,以前是开的现在可是关了,,这又是为什么???
65293729 发表于 2007-6-19 07:09
现在就想加个20K算了.
现在就想加个20K算了??这样会不会有问题....然后我把DC1极管不要了..应该也没问题吧..因为我的板子放不下那么多元件了&nbsp;<br />&nbsp;<br />
wufeng_495 发表于 2007-6-19 18:23
电阻应串在772的B极与9013的C极之间
去掉R16<br />或直接将JY接772的E极,9012与772组成复合管
MicroMMU 发表于 2007-6-19 22:48
太菜了!
这样也能叫工程师。连初中都能解决的问题。
65293729 发表于 2007-6-19 23:26
谢谢
杨真人 发表于 2007-6-20 21:36
炸得好,炸得妙,炸得顶瓜瓜...
请再接再厉!
xiaoyuan_ly 发表于 2007-6-23 01:19
倒~~~~~~~~~
真晕了!!!!!!!!!&nbsp;倒~~~~~~~~~
页: [1]
查看完整版本: 三极管9013为什么爆炸(图)
