clz918 发表于 2007-8-15 16:03
被光耦难住了
大家好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在做PWM光耦隔离时发现这样一个问题,光耦运行一段时间后PWM信号的占空比变小,我试了几种光耦P-521,4N25,PC817都是这样。但只要用风扇吹光耦,一切正常。所以我怀疑是光耦的速度随温度的升高而变慢。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家有什么方法可以对光耦进行补偿,或者推荐一种速度不受温度影响的光耦,谢谢大家
呆头呆脑 发表于 2007-8-16 09:26
PWM频率估计很高
ok2001 发表于 2007-8-16 12:48
您采用的都是低速光偶,会有问题的
quben 发表于 2007-8-16 16:54
几种快速光耦参考
PS250,&nbsp;PS270,&nbsp;PS2911
杨真人 发表于 2007-8-16 20:39
驱动电流是不是过高了...
jytwt 发表于 2007-8-16 22:46
频率是多高啊
频率是多高啊
clz918 发表于 2007-8-17 08:17
补充一下
驱动电流2.5MA左右,开关频率6KHZ
玛瑙 发表于 2007-8-17 15:54
同意5楼的,加限流.
leinuo 发表于 2007-8-22 18:12
应该使用高速光耦
6n137或者hcpl系列等。楼主使用的频率过低,导致温度上升并且逐渐灵敏度下降。
clz918 发表于 2007-8-23 07:48
re leinuo
为什么光耦使用的频率对温度,灵敏度有影响呢,按正常的理解这好像是不相关的东西。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢
leinuo 发表于 2007-8-23 10:52
由于
由于光耦是半导体器件,开关频率过高,由于死区电压以及分布电容的关系,导致损耗过大,温度会变化很大,另外反过来,温度不同,导致死区电压变化,以及导致分布电容变化。这样可能导致pwm频率的电压波形会严重畸变甚至导致频率不同步和幅度下降。高频光耦器件恰恰解决这几个问题,因此价格差别很大。
hyhjjg 发表于 2007-8-26 19:37
要用HCPL2630
PWM一般是属于X0K&nbsp;Hz级别的<br />光耦当然也要与之匹配
simon88cn 发表于 2007-8-29 08:58
回复
用TLP2631吧!可达10M
页: [1]
查看完整版本: 被光耦难住了
