定子调压
控制系统模块可提供多种与运行控制相关的功能。<br /> 1) PC工具针对不同情况(启动、设计和高级故障解答)提供了不同的参数显示。<br /> 2) PC工具可显示ASTAT程序、控制板和转子频率/转矩测量软件的版本。<br /> 3) PC工具的阶跃功能,能方便地对调节器调整。<br /> 4) PC工具具备信号监视功能,可同时显示6个信号的曲线。<br /> 5) PC工具可以记录信号曲线,并以文件形式保存。<br /> 6) 新型通讯模块可使PC工具进行多点通讯。<br /> 7) 根据积累的经验,许多参数默认值得到调整。<br /> 8) 同一系统可设四套参数。<br /> 9) 如果使用转子频率反馈,当速度给定为全速时(左/右与上/下),系统为开环控制。<br /> 10) 速度调节器能获得更高增益,并且在电压反向时不会产生尖峰励磁电流。起升时负载无下沉现象。<br /> 11) 对电机定子电流的优化,使转子接触器的动作次数减少。触动主令控制器即可获得系统快速响应,使克服负载摆动更方便。<br /> 电机监控板DATX 130通过测算转子频率给出转差和实际速度以及电机的转距,从而提高ASTAT的控制性能。处理过程由数字信号处理器完成(DSP)。<br /> 电路板采用了最新的电子技术,使不同电势之间的爬电距离得以缩短。电路板的专用涂膜以及它在系统内所处的不易沾染灰尘的位置,使其能出色地适应重工业恶劣的工作条件。<br /><br /> 可是哪位高手可以说说定子调压的工作原理????
页:
[1]
