浅谈 发表于 2015-1-26 15:44
目前有没有谁在做这种电子标签产品
这是一种标签,可以放在医药上和对环境比较敏感的产品上,或放在箱子里面,这种标签在使能后,可以记录一定时间内(比如一个月,或半年)的温度,湿度,震动等。这种标签主要是用来监控物流过程中是否达到产品对环境的要求,收货方可以通过读取标签数据,来保证产品的合格性。有没有人做这个?
sleepycat1224 发表于 2015-1-28 09:58
这个似乎要用MCU+RF标签来做,纯的标签芯片是做不了的。
rainmanya 发表于 2015-1-28 20:39
温湿度都好做,用MCU每隔几十秒采集一次存储起来。
震动不太好检测
djj3343 发表于 2015-1-30 00:36
很负责任的告诉你,有的,震动的话,续航会短一点
YingziSeek 发表于 2015-1-30 08:44
这种产品很实用
lfc315 发表于 2015-1-30 10:17
振动也可以做的,CPU定时休眠及唤醒测量温度湿度,用加速度传感器检测振动,超过阀值唤醒CPU记录振动事件。
CY工程师 发表于 2015-2-20 08:33
功耗,很大,
cgh0817 发表于 2015-2-27 09:48
有意向客户吗?
andy_gao 发表于 2015-3-2 16:16
10年前做过,给日本的一家冷链公司,监控血浆运输
robin7513 发表于 2015-3-3 11:59
前段时间做过,冷链物流用的温度记录仪。医药用的,主要记录温度。用于提供完整的物流环境监测报告。
xinyipcb 发表于 2015-3-4 07:36
类似的东西英文叫Temperature log dongle。 插到电脑上,就自动把温度,湿度,甚至GPS等相关信息打印出来了。实际应用中应该不需要半年的时间。 震动的传感器没有见到过,不过功耗一定不小。
页: [1]
查看完整版本: 目前有没有谁在做这种电子标签产品
