rockingstone 发表于 2008-1-9 15:50
无刷电机故障现象
最近在弄一个小设备,自己做无刷直流电驱动,电机也就300W<br />空载时候,调节PWM占空比,当超过50%时候电机就咯嗒咯嗒的,象被堵转了一样<br />只要不超过50%就没事,开始怀疑换相问题,但是怎么会与50%有联系呢?<br />用示波器看了PWM波,超过50%时候没什么异常<br /><br />用DSPIC30F4011做的控制,IRF2136做的MOSFET驱动,请大家帮忙分析看看
rockingstone 发表于 2008-1-14 12:31
毛病找到了<br />原来是在母线上产生了振荡,加了电容后有改善,但是无法完全消除,只是占空比可以提上去了<br />想再加大电容,但是怎么加没谱
zgl7903 发表于 2008-1-14 19:51
可以试着缩短对过流关断的响应周期看看
可能是过功率保护响应速度不够造成电源振荡了
yufangneng 发表于 2013-5-9 09:38
你的这个现象和我现在遇到的很像 我也去试试 母线电容的容值对电机的影响
页: [1]
查看完整版本: 无刷电机故障现象
