STM32L152的时钟每次都死里面
时钟内部时钟倍频到32Mhz,有个MSI时钟一直没弄个明白怎么设置,希望大神能帮帮我!void Clock_Init(void)
u8 i;
RCC_DeInit( );
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
RCC_HSICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus( RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET )
FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);
RCC_PLLConfig (RCC_PLLSource_HSI,RCC_PLLMul_4,RCC_PLLDiv_2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB =SYSCLK 32M
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1) ;
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //PLL
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK) ;
while(RCC_GetSYSCLKSource()!= 0x0C) //每次都死在这里
} 顶一下!希望用L系列的人大家一起讨论讨论 求外部时钟HSE的配置函数void RCC_Configuration(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定义外部高速晶体启动状态枚举变量
RCC_DeInit(); //复位RCC外部设备寄存器到默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速晶振
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟准备好
// while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部高速时钟已经准别好
FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1); //flash操作的延时
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK可能没有使能?问题!!!!!
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟
RCC_PLLConfig( RCC_PLLSource_HSE,RCC_PLLMul_12, RCC_PLLDiv_3);//配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 4 = 32MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL时钟
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //等待PLL时钟就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系统时钟 = PLL时钟 CFGR->SWPLL
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x0C) //检查PLL时钟是否作为系统时钟
ErrorStatus HSEStartUpStatus; ...
这样配置应该没有问题啊怎么调试的时候不行呢? 我也遇到同样的问题,楼上的二位有解吗? RCC_WaitForHSEStartUp();这里面的等待时间参数调大点 {:smile:} 晶振本身损坏或连接不正确? HSE未起振? PLL 配置不当? 在唤醒后重新初始化时钟。 晶振电路是否正确连接。 用示波器测量晶振引脚是否有波形输出。 可能晶振引脚虚焊或短路,晶振无法起振,导致时钟源失效。 检查 RCC_CR 寄存器中 HSERDY 标志位是否置位。 建议在代码中添加超时机制,避免因 HSE 启动失败导致死机 LSE 可能出现故障了。 RCC_CR 寄存器中 CSSON 位是否置位。 试试改用 LSI作为 RTC 时钟源。 时钟分频器配置错误?
页:
[1]
