关异步电动机软起动(请教)
2807|5
 楼主| xjtualex 发表于 2008-3-14 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕设要做这个东西,在网上搜了不少论文,基本上全是用的普通单向晶闸管,<br />为什么不用igbt,电力mosfet,或者大容量的继电器呢<br />还有晶闸管的驱动电路,大部分都是用脉冲变压器,但是听说这个东西不太稳定,有其他的驱动方案吗<br />高手可否指点一二,不胜感激
xwj 发表于 2008-3-14 10:34 | 显示全部楼层
传统技术与新技术的公开、积累程度问题
senny 发表于 2008-3-16 13:14 | 显示全部楼层
希望你能在提这些问题前搞懂软启动的原理!
为什么不用IGBT或MOSFET?这是因为SCR有更强的过电流能力。通常SCR有一个参数:正相浪涌电流都很大,一般达到20倍额定,软启动就是利用这个特性,进行工作的。另外对于关断问题,软启动本身就是工作在交流场合,可以利用其自然过零关断。IGBT和MOSFET不是不能用,而是成本受不了(10~20倍SCR以上),可能大学的教授会想出此办法。<br />至于为什么不用大容量继电器?希望你能明白软启动的原理再提问。<br />至于脉冲变压器不稳定,那么你认为什么驱动更稳定呢?<br />
 楼主| xjtualex 发表于 2008-3-16 20:38 | 显示全部楼层
谢谢三楼^_^
liudewei 发表于 2008-3-17 19:25 | 显示全部楼层
是因为软启动就工作那么一会儿,用IGBT还要控制占空比。
划不着
 楼主| xjtualex 发表于 2008-3-18 09:33 | 显示全部楼层
to 5楼:
^_^
