跪求通信电路设计这一块设计方法
这2个电容和那个电感官方设计也没给,请问这个是什么电路怎么设计啊。是不是可有可无? 这个就是个匹配电路, 派型 从回路来看L2,C14,C15是可以不要是RF阻抗匹配使用,可以先调试看看 NC是no connection的一起吧 ghost2 发表于 2015-2-20 13:29NC是no connection的一起吧
NC表示不接电容
0R是接一0欧电阻 意思是不焊。由于电阻会增加热噪声,还会引进衰减,所以那个0R的电阻直接画成导线即可。 学习了阻抗匹配 这个是阻抗匹配使用的,根据你的天线设计。如知道了天线的阻抗值后,用史密斯图计算软件就可以得出你想要的值。 调试用的 (NC)正常情况下表示不用焊接 阻抗匹配电路,根据实际给定频率带宽来确认值的大小,需要用网分来观察S11和VSWR来确认匹配是否OK.
页:
[1]
