激光测距传感器
激光测距传感器<br />一、产品简介 <br /> 激光测距传感器是新一代的测距设备,功能强大、坚固耐用,专为工业测量市场设计。该设备拥有许多卓越的性能.是一种当前最为先进的经济型在线位置检测系统,具有惊人的测试精度和极高的稳定性。由于是通过发射激光束至目标物体,利用反射光束精确计算距离,因此在不加反射靶的情况下,也可达到很远的检测距离,而且对目标物体的尺寸面积比超声波要求的面积小得多,使得对远距离的小尺寸物体位置检测成为可能。可广泛应用于工业液位、料位、生产线料坯传送定位,行吊XY定位,大型工件装配定位;超大物体几何计量,光散射试验,超声波特性试验,军事枪械校正,靶距自动控制,船舶安全靠距,集装箱定位等领域。由于是在线式连续检测,免去了像手持激光测距仪的人工点发,可无人值守连续监测,其位置数据还可传送到远程监控终端,是工业自动化和生产智能管理的理想仪器。<br />二、产品特性<br />1、 测量范围为0.05-60m。<br />2、 典型精度为± 1.5mm。<br />3、 供电电压12VDC。<br />4、 0.000-10.000m 对应4-20mA 输出。<br />5、 RS232 通讯。<br />6、 使用环境温度<40℃<br />三、接线说明<br />防水航空插头: <br />①12V 电源正<br />②12V 电源负<br />③RXD(接PC 机TXD)<br />④TXD(接PC 机RXD)<br />⑤GND(接PC 机GND)<br />⑥4-20mA 正端<br />⑦4-20mA 负端<br />四、RS232或RS238RS422 通讯协议<br />波特率:9600<br />通讯协议:‘S’‘X4’‘X3’‘X2’‘X1’‘X0’CR(回车符)<br />如测距为05.432m,则传感器发送下列字符串:<br />‘S’‘0’‘5’‘4’‘3’ ‘2’CR。<br />如果其中有‘—’或空格符,说明测试失败。<br />五、应用行业<br />工业液位、料位、生产线料坯传送定位,行吊XY定位,大型工件装配定位;超大物体几何计量,光散射试验,超声波特性试验,军事枪械校正,靶距自动控制,船舶安全靠距,集装箱定位等领域.<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762102846167.jpg
页:
[1]
