virtins 发表于 2008-6-13 13:41
SCMI---免费试用音频测试之最佳工具
几乎每台电脑或掌上电脑都有一个内置声卡。声卡通常被用来作为音频输入输出设备,用于记录、合成和回放语言、音乐和歌曲。然而,声卡其实可以做得更多。从测控的角度来看,声卡是一个具有双通道A/D和双通道D/A的信号采集和输出设备。它在音频范围内有很平滑的频率响应,采样频率可达192kHZ,采样深度可达24Bit,存储深度极大,可完全利用电脑自身的内存。由于声卡内部都带有增益控制(例如话筒音量控制、话筒提升控制、线路输入音量控制),即使在不外加信号衰减电路的情况下,它也可以测量从1微伏到1伏左右的信号。测量的准确度由声卡的质量决定。通常是外置声卡最好,其次是内置独立声卡,最后是板载声卡。专业级声卡优于消费级声卡。从价格上讲,即使是专业级声卡,其价格也远低于同类的A/D或D/A卡(通常是有数倍到数十倍之差)。但是不能因为便宜就小看了声卡,因为便宜只是大批量生产的结果,正是因为大批量生产,所以性能相当稳定。声卡的时基精度通常为0.00x%。例如,一个时基精度为0.003%的声卡,在采样频率为44100Hz时,频率误差在1.3Hz内。一个好的声卡,其噪声电平可低于-100dB,&nbsp;总和谐波失真THD低于0.001%。那么,声卡适合测量什么呢?它可以近乎完美地测量任何在音频范围内的信号,例如:振动、转速、心肺听诊、心电图、地震波,声音,电源谐波......根据所用传感器的不同而不同,当然还要看所用的软件。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Multi-Instrument(万用仪)由VIRTINS&nbsp;TECHNOLOGY(虚仪科技)推出的一款功能强大的基于个人电脑的虚拟仪器。它由声卡实时双踪示波器、频谱分析仪、万用表、信号发生器、数据记录仪、频谱3D图、LCR表、设备检测计划组成,所有仪器可同时使用。本软件内含一个独特设计的专门适用于声卡信号采集的算法,它能连续监视输入信号,只有当输入信号满足触发条件时,才采集一幀数据,即先触发后采集,因而不会错过任何触发事件。这与同类仪器中常用的先采集一长段数据,然后再在其中寻找触发点的方式,即先采集后触发,截然不同。因此本仪器能达到每秒50幀的快速屏幕刷新率,从而实现了真正的实时信号采集、分析和显示。本仪器还支持各种复杂的触发方式包括超前触发和延迟触发,电平触发和差分触发。&nbsp;本仪器发挥了以电脑屏幕作为显示的虚拟仪器的优点,支持图形显示的放大和滚动,并将屏幕的绝大部分面积用于数据显示,使您能够深入研究被测信号的任何细节。而市面上有些同类仪器则在人机界面上过分追求“形”似,将传统仪器的面板简单地模拟到电脑屏幕上,占用了大量宝贵的屏幕资源,仅留下较小面积供数据显示用。&nbsp;本仪器提供了一套完整的信号测试与分析功能,包括:<br />(1)示波器<br />双踪波形、波形相加、波形相减、李莎如图、电压表、瞬态信号捕捉、长时间信号录制。支持长波形文件的逐帧读入。支持各种数字滤波:低通、高通、带通、带阻、任意,种类包括:FFT,FIR,IIR.<br />(2)频谱分析仪<br />RMS绝对幅度谱、相对幅度谱、八度分析(1/1、1/3、1/6、1/12、1/24)、THD、THD+N、SNR、SINAD、噪声电平、IMD、带宽、串扰、频率响应、相位谱、自相关函数、互相关函数、相干函数、传递函数、冲激响应。帧内处理支持频率补偿、频率加权、除去直流。帧间处理支持峰值保持和平均。支持55种窗函数和窗重叠。FFT点数可达4194304。<br />(3)信号发生器<br />函数发生器、任意波形发生器、白噪声发生器、粉红噪声发生器、多音合成发生器、MLS发生器、音阶发生器、DTMF发生器、扫频/扫幅信号发生器、脉冲波发生器等。&nbsp;支持信号发生器与示波器同步运作。<br />(4)万用表<br />电压有效值、dBV、dBu、声压dBSPL、dBA、dBB、dBC、频率计、计数器、转速计、占空比计、频率/电压变换<br />(5)频谱3D图<br />瀑布图和声谱图。配有各种调色板,频率截面可多达200个。<br />(6)数据记录仪<br />支持多达93种导出参数的长时间记录。支持历史数据文件的读入。<br />(7)LCR表<br />可测量电感、电容、电阻以及由它们组成的网络的阻抗。<br />(8)设备测试计划<br />提供了一个配置并运行您自己的设备测试步骤的工具。它利用了声卡能同时进行输入输出的特点,来向被测设备(DUT)输出一个激励信号,同时采集从被测设备返回的响应信号来进行处理分析。本工具支持生成不同的激励信号,并能用不同的方法来处理和分析响应信号。<br />本仪器将采集到的数据和分析后的数据保存为标准的WAV波形文件或TXT文本文件。它也支持WAV波形文件及文本文件的输入和BMP图像文件的输出和打印。支持将文本或图像复制到WINDOWS的粘贴板上,支持24比特采样分辨率。支持WAV波形文件的合并和数据抽取。支持在各图中为每通道设置多达5条参考曲线。<br />&nbsp;淘宝店:http://shop34344422.taobao.com/<br />eaby店:http://virtins.store.eachnet.com&nbsp;<br />拍拍购物:http://shop.paipai.com/645782618<br />下载链接:http://www.virtins.com/MIsetup.exe&nbsp;<br />应用领域&nbsp;<br />&nbsp;<br />应用领域远不止音频电路测试,日常生活中有太多信号都处于音频范围,<br />&nbsp;<br />1.教育和培训<br />2.科学研究(例如:流体紊动频谱分析....)<br />3.工业测量(例如:振动分析,冲击分析,转速记数,压力容器容积压力测量,相关分析,超声测距....)<br />4.音频工程(例如:噪音分析,声压检测,汽车音响...)<br />5.电子测试(例如:波型分析,频谱分析,八度分析,频响分析,BODE图,阻抗测试,LCR,瞬态记录,...)<br />6.乐器校准(例如:吉它校音...)<br />7.医疗诊断(例如:心肺听音,心跳记数,ECG/EKG...)<br />&nbsp;<br /><img src="http://www.virtins.com/img/SCMIAnim.gif"><br /><img src="http://www.virtins.com/img/PocketINSProbeAnim.gif"><br /><br />世界第一款专用于声卡示波器的探头<br /><img src="http://www.virtins.com/img/P601PC.jpg"><br /><br />世界第一款专用于掌上电脑声卡示波器的探头<br /><img src="http://www.virtins.com/img/P601PPC.jpg"><br /><br />
virtins 发表于 2008-7-10 15:46
先进的产品
先进的产品,推荐。
virtins 发表于 2008-7-24 12:50
先进、先进
先进、先进
virtins 发表于 2008-8-7 08:33
21天免费试用哟
21天免费试用哟
virtins 发表于 2009-3-7 09:14
回复
Multi-Instrument(万用仪)这个软件在目前是最先进的软件。<br />
页: [1]
查看完整版本: SCMI---免费试用音频测试之最佳工具
