请教关于SPWM的问题
在网上下载的例程,下一楼层贴代码啊。。。。电机嗡嗡的响,然后转的很慢很慢。。。。。请问怎么修改,还有就是2相之间的角度怎么在触发脉冲的相位之间体现啊。。。应该是中断里面的K-133,我想问下这133怎么计算得来的啊。。。 转的慢是不是与占空比有关系啊2相之间的角度怎么在触发脉冲的相位就体现在k2=k+133;
k3=k+266上怎么算的就不知道了 zhangmangui 发表于 2015-2-2 22:50
转的慢是不是与占空比有关系啊
k3=k+266上 ...
我试着去更改占空比,就是把那个M值提高,或者减少400个数,感觉有时候干脆就不转了,由于那个电机驱动板不成熟,我又不敢随便拿示波器测试波形,昨儿就烧了个IPM,现在不敢随便下手,只能改程序了 LETCHGO1 发表于 2015-2-3 08:24
我试着去更改占空比,就是把那个M值提高,或者减少400个数,感觉有时候干脆就不转了,由于那个电机驱动板 ...
这种强电直接用示波器是比较危险的
建议你先了解一下驱动器的控制方式
还有不要接电机 直接看SPWM波 顶小夏! 顶小夏! 有没有考虑一下变频的调速? 海中水 发表于 2015-2-5 19:43
有没有考虑一下变频的调速?
。。。。。。我就是想这个程序调通了,我就可以做变频调速了啊。。。。 LETCHGO1 发表于 2015-2-6 08:42
。。。。。。我就是想这个程序调通了,我就可以做变频调速了啊。。。。 ...
是的啊!看一下频率的配置。 问题解决了吗?
页:
[1]
