【sim专题】音频放大仿真
音频放大电路是一种对音频信号进行放大的功率放大电路,与电压放大电路实质上都是能量转换电路,但二者所要完成的任务不同,功率放大电路主要是为负载提供一定不失真、功率大、效率高的输出功率。就最简单的音频放大电路的理解而言,可以不必考虑声音的不同频率段的处理,只要直接将所有的信号都共同放大,共同输出就可以了,但是在实际中,这种简单的处理方式会存在以下几个方面的问题:
一是放大电路和扬声器的频率响应问题,即必须保证放大电路对所有频率的信号都有相同的放大性能(放大倍数) ,也必须保证扬声器对所有频率的信号都有相同的响应性能,这在实际设计中是难以实现的。单就放大电路而言,在音频范围内保证放大电路对所有频率的信号都有基本相同的放大性能并不困难, 但是要保证扬声器对所有频率的信号都有相同的响应性能则几乎不可能, 因为扬声器并不是简单的纯阻性负载,而是线圈和永磁体复合组成的,具有电阻性,电感性(线圈)以及能够感生电动势的特性(线圈切割磁力线) ,因此具有很复杂的频率响应特性;同时,不同结构,不同大小的扬声器的频率响应特性也是不同的。 因此在现代的音响器材上,往往采用多个不同的扬声器来分别对高、中、低音进行处理和表现,力争尽可能真实地还原出声音信号。 二是人们在不同的场合下,对声音信号的还原需求是不同的,例如在欣赏轻音乐时,声音信号主要集中在中、高音频段,此时可以消弱低频信号,增强高频信号, 能够使音色明亮清晰。 而如果是在听摇滚乐或观看 DVD中的战争场面时,则应当增强低频音量,使声音具有更强的节奏感和震撼力。 三是不同的人对相同声音的感知情况是不同的。因此现在的各种音响器材上都有对声音频率进行调节处理的电路(称音调电路),以适应不同的需要。
设计地址http://easysim.21ic.com/simulator#815
顶一个
页:
[1]
