xueyingdao 发表于 2008-9-3 09:53
监控现场奇特现象求教
以下为在场合的奇怪现象:<br /><br />&nbsp;&nbsp;在现场的屏幕可以看到:在地板边缘会出现&nbsp;红绿相间的彩色条纹,或者红兰相间的彩色条纹,有没有高手给解释一下&nbsp;彩条产生的原因和解决方法。<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101910811575.jpg"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101910947848.jpg"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071019101011608.jpg"><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071019101011608.jpg
ocon 发表于 2008-9-3 10:18
CCD太次,换个摄像头。
xueyingdao 发表于 2008-9-3 10:25
re
有没有人解释一下&nbsp;,现象产生的原因呢?
camtime 发表于 2008-9-3 11:19
色差
9509238 发表于 2008-9-5 23:52
有人在跳绳
alex74 发表于 2008-9-11 09:43
很多次想说,但是又觉得不是很对:<br />原因1:摄像头有问题,黑白边缘属于亮度高频的地方,摄像头色度调制的时候混到亮度高频里面了。<br />原因2:视频采集卡的AD有问题,分离色度的时候没分离好<br /><br />从中间OSD的叠加方式来看,这个录象机肯定是山寨机,所以不太好说啊
313029 发表于 2008-9-23 23:29
应该和光源有关!
  在多个同频不同相的光源照射下的录象信号,在视频电路的带通滤波器中,会造成周期性的相位畸变,由于视觉的叠加效应和大面积着色原理,通常不易觉察,只有在特殊的情况下,符合干涉条件,才能显现出来,楼主如果是在日光灯拍摄的,换成别的光源试一下就可以验证是否是这个原因;无论问题解决与否,都请楼主回复!
syney11 发表于 2008-10-18 00:48
这个楼主不厚道
没下文了啊&nbsp;
xueyingdao 发表于 2008-10-18 11:29
回复
在室外日光条件下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在楼房外墙的转角处,也会出现类似的想象,具体原因不明。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;相机用的sony的480bp行货。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;应该是与视频卡有关。。。<br />
页: [1]
查看完整版本: 监控现场奇特现象求教
