最精确的温度传感器IC
Tsic是德国ZMD公司推出的单总线(ZAC)温度传感器IC。<br />与其它温度传感器IC相比,Tsic具有以下优点:<br />更高的精度,精度高达±0.1°C,在室温条件下,精度达到0.5°C,40°C以上精度达到±1.0°C,测量范围从-50到150°C,整个测量范围都保持较高的精度;<br />Tsic具有很高的性价比, IC经过校准测试,用户不需更多的校准,具备更长的稳定性;<br />Tsic采用单总线输出方式,用户可根据自身要求灵活应用;<br />TSIC系列包括IC通过2路模拟输出选方式,包括标准0-1V输出电压(供电电压3.0V-5.5V)和比列电压(10—90%的供电电压),以及可通过MCU输出的数字信号输出方式,用户可根据自己的需求进行选择; <br />Tsic采用DSP技术,信号输出速率可以达到每0.1s输出一次;<br />Tsic工作电流非常低,功耗小,适用于移动设备;<br />多种封装方式,便于用户选用;<br />Tsic系列产品包括Tsic101,Tsic106, Tsic201,Tsic206,Tsic301,Tsic306,Tsic506用户可根据自身需求进行选择;<br />Tsic非常适用于自动化,汽车,工业,办公自动化以及低功耗移动设备;<br />有问题
精度到底是多少?±1.0°C
这也高精度吗?
这也高精度吗?温度测量里面算不错的了
±1.0°C个人感觉算不错的了。<br />这个IC什么价格啊? 小批量的情况下地
多少钱
页:
[1]
