凌阳SPMC75F2313在横机变频器上的应用
凌阳SPMC75F2313在横机变频器上的应用 北京凌阳爱普科技有限公司 摘 要:本文主要介绍凌阳16位工业级单片机SPMC75F2313配合6管IGBT开发的横机专用变频器,该 变频器具有成本低,性能高、便于客户量产等优点,在横机机械生产及半自动横机改造领域有着广泛的应用。 关键词:SPMC75F2313、横机变频器 1 引言随着针织机械技术的发展、科技的进步,对针织机械自动化技术的要求也越来越高,变频调速技术在针织机械中的应用,也将越来越普遍。 针织机械领域,在原有手摇式针织横机的基础上,为了实现电气自动控制运行代替手动操作的目的,在原有横机的基础上加装马达传动系统、微电脑控制系统,完成横机的自动化改造。 本文以凌阳SPMC75为基础,开发出针织横机专用变频器。下面将详细介绍其原理。 2 总体方案介绍本方案采用凌阳16位高性能单片机SPMC75F2313A和6管IGBT组成的三相桥电路组成,带有硬件保护电路。系统方框图如图所示: 3 横机变频器功能介绍 3.1 性能规格输入: ■ 输入电源电压 :单相,220V,50/60Hz ■ 容许波动 : 电压 -15%—10%,频率 ±5% ■ 额定电流设定 : 8~12A可调,超过额定电流的60%显示过载提示 ■ 变频控制方式 :电位器、按键、485通讯、端子控制 输出: ■ 最大驱动能力 :1.5KW三相感应电机 ■ 极限驱动能力 : 2.2KW三相感应电机 ■ 载波频率 : 10K ■ 基本频率 : 20-300Hz ■ 启动频率 : 0.1-300Hz可调 ■ 输出频率 : 0-300Hz可调 ■ 上限频率 : 10-300Hz可调 ■ 下限频率 : 0.1-300Hz可调 ■ 最高输出电压 :可调(≤220V) ■ 最低输出电压 :可调(≥2V) ■ 加速时间 :1~999秒可调 ■ 减速时间 :1~999秒可调 ■ 最小调整频率 :0.15Hz 3.2 按键功能说明按键功能说明 MODE 正常显示与设置切换,读出功能号数据,数据写入确认 MOV 显示状态切换;功能组和功能号的选择切换,设定数据的修改 UP 功能号和数据递增 DOWN 功能号和数据递减 START 变频器运行命令 STOP 变频器停止命令、故障复位命令 4 硬件系统设计 4.1 功率逆变部分该方案功率逆变部分采用6管IGBT单管组成,具有成本低、可靠性高等特点。如图所示: 4.2 逆变桥驱动电路逆变桥驱动电路采用光耦A314J驱动,采用自举电路方式,实现上下桥臂的驱动。 4.3 过载保护电路该方案过载保护电路采用硬件保护机制,减少了软件处理延时,保护效果更明显。 4.4 开关电源电路 4.5 芯片特性简介本系统是基于SPMC75F2313A实现的横机变频器方案,下面介绍SPMC75F2313A的特性。 SPMC75F2313A 是μ’nSP系列产品的一个新成员,是凌阳科技新推出的一个16位结构的微控制器。与其它μ’nSP产品不同的是,SPMC75F2313A主要应用在工控或是家电的变频驱动领域。由于其拥有出色性能定时器PWM信号发生器组。因此,SPMC75F2313A可以方便的实现各种电机驱动方案。 SPMC75F2313A在4.5V~5.5V工作电压范围内的工作速度范围为0~24MHz,拥有2K字SRAM和32K字闪存ROM;64个可编程的多功能I/O端口;5个通用16位定时器/计数器,且每个定时器均有PWM发生的事件捕获功能;2个专用于定时可编程周期定时器;可编程看门狗;低电压复位/监测功能;8通道10位模-数转换。SPMC75F2313A在电机控制领域有相当优秀的表现。 特性包括: ◆ 凌阳16位μ’nSP处理器(ISA 1.2) ◆ 工作电压: 内核:4.5V~5.5V ◆ 最高运行速度:24MHz ◆ 工作温度: -40 ℃~85 ℃ ◆ 芯片内存储器: 32KW (32K×16) Flash 2KW (2K×16) SRAM ◆ 基于时钟发生模块的锁相环电路 ◆ 看门狗定时器 ◆ 10位模/数转换器 8通道输入 10us (100kHz)转换时间 ◆ 串行通讯接口 通用异步串行通讯接口(UART) 标准外围接口(SPI) ◆ 总计33个通用输入输出管脚 ◆ 电源管理 2种低功耗模式:Wait/Standby 每个外设都可以独立的供电 ◆ 两个比较匹配定时器 ◆ 5个16位通用定时器 ◆ 2个用于脉宽调制,2个用于速度捕获,1个用于速度反馈环。 ◆ MCP定时器3支持 TIO3A~TIO3F, MCP定时器4支持 TIO4A~TIO4F ◆ 脉宽调制定时器支持递增/递减计数 ◆ PDC定时器0/1均支持3通道的TIO0A~TIO0C输入捕获 ◆ TPM定时器2支持捕获/脉宽调制 ◆ 12个16位脉宽调制输出 ◆ 2通道的电机驱动脉宽调制输出(互补的3相6路脉宽调制输出) ◆ TIO3A~TIO3F利用 MCP 定时器3工作, TIO4A~TIO4F利用MCP定时器4工作 ◆ 中心(center)或边沿(edge)脉宽调制输出 ◆ 通过外部错误保护管脚进行脉宽调制输出保护 ◆ 可编程的死区控制(Dead time control) ◆ 脉宽调制服务和错误中断发生 ◆ 具备驱动交流感应电机和直流无刷电机的能力 ◆ 内嵌在线仿真功能 5 结语该系统硬件结构简单,功能比较复杂,技术含量较高,采用的技术处于领先水平。电机驱动部分可以实现不同转速的平稳运行,保证输出力矩恒定等优点。和其配套的控制器可以将编制的花样设计转化成程序控制,根据客户的不同要求完成不同类的编制动作。该变频器有较强的兼容性,可以适用于不同型号的横机控制系统。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/200916113039491.gif
页:
[1]
