fayin-com-cn 发表于 2009-2-13 16:41
远程I/O
-------------------------------------------------------------------------------www.fayin.com.cn<br />&nbsp;<br />MS通信是日本爱模系统株式会社每月在中文网站上定期发行的刊物。MS通信的源泉主要来自爱模系统在日本每月发行的企业月刊MS&nbsp;Today。MS&nbsp;Today自1992年创刊以来,在日本的发行量已达6万多份。其内容包括:日本的测控行业的最新动向,实际应用案例,爱模系统的产品介绍,展览会,免费培训信息等对广大用户有用的信息。<br />发行MS通信旨在通过介绍爱模系统的产品,向广大中国用户提供日本的行业信息,增进两国的技术交流。殷切希望MS通信成为沟通爱模系统和广大用户信息交流的桥梁。欢迎对该刊物提出宝贵意见。&nbsp;<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />接口和网络信息(远程I/O的冗余系统)&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />支持开放式网络的远程I/O设备作为DCS或PLC测控用I/O大量被采用,并得到广泛普及。在对信赖性要求高的系统中使用远程I/O时常常要求冗余构成。<br />&nbsp;<br />爱模系统的远程I/O中支持冗余构成的有R5系列和R3系列。这些系列产品支持电源冗余和通信冗余,根据系统的重要程度可以选择需要的冗余构成。<br />&nbsp;<br /><br />电源冗余&nbsp;<br />&nbsp;<br />R5系列和R3系列是背板和I/O卡分离式构造,I/O的组合自由。在一块背板上安装2块电源卡就可以实现电源的冗余(R5系列备有增设电源卡用背板,通过插件连接在主背板上)。即使电源卡出现突发性故障或其中之一的电源系统出现异常(停电)时也不会停止供电。还可带电插拔,即使在系统运作时也可以更换电源卡。<br /><br />通信冗余<br />&nbsp;<br />为了提高数据通信的信赖性,可选择通信的冗余。R5系列和R3系列背板上备有独立的2个系统的通信总线,安装2块通信卡,并选择输入输出卡为支持冗余的“W”型就可以实现通信冗余。通信卡上有主/从切换键,将一块设为主,另一块设为从即可。由远程I/O向上位PLC传送数据时,主/从双方同时作为完全独立的通信系统被采用,实现通信的冗余。另一方面从上位PLC发给远程I/O的输出命令首先是优先顺序高的主通信卡被采用并输出。输出卡实时监视主/从卡双方的通信卡的状态,当主系统的通信系统的配线或通信卡出现故障,或者内部通信总线发生异常时,从系统的数据被采用并输出。主系统恢复正常时自动&nbsp;注&nbsp;切换到主系统,回到采用主系统命令的状态。当主/从系统都出现异常时,输出值将被保持直到其中一个系统恢复正常(也可以设定将输出强制性地关闭)。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />爱模系统的远程I/O除了以上介绍的通信冗余系统以外,还可以在同一背板上安装不同的通信卡实现和不同系统的通信,达到I/O卡的有效利用。例如通过安装DevicenNet的通信卡和Modbus的通信卡,输入信号的数据既可以通过DeviceNet传送到PLC,还可以传送到现场的无纸记录仪系统实现现场的监视功能。&nbsp;<br />注:三菱电机的PLC的支持冗余系统的通信卡可以从上位PLC设定系统的切换。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />↑Page&nbsp;Top&nbsp;<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />焚烧炉的温度控制采用了温控器,最近受雷击影响坏掉了,需要更换。更新的设备中准备安装避雷器。需要安装避雷器的有热电偶传感器信号的输入部分、DC4-20mA信号的输出部分以及DC24V电源部分共3处。现状由于盘内的空间很小,所以需要采用尽可能薄型的避雷器。请推荐合适的产品。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />建议采用薄型避雷器MD7系列。MD7系列为幅宽仅7毫米的超薄型,DIN导轨安装型,3台避雷器可以高密度安装在DIN导轨上,总幅宽仅21毫米。热电偶信号采用热电偶用避雷器(型号:MD7TC),DC4-20mA信号采用标准测控信号用避雷器(型号:MD7ST),DC24V电源(1.2A)用备有小容量DC电源用避雷器(型号:MD7DP)。另外安装MD7系列的DIN导轨还可以用作接地,请选用铁或铜的导轨,接地阻抗保证在100欧姆以下。MD7系列还设有屏蔽线缆的连接端子,屏蔽线-信号间、屏蔽线-接地间的连接可以在选项中选择浮空或接地。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />空气信号的控制系统分布在3处,现考虑将这些过程控制通过CC-Link通信网络在PLC上统合起来。信号的点数1处有12-14点。有没有支持CC-Link通信的带空气信号输出的远程I/O?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />没有支持CC-Link通信的远程I/O直接带空气信号输出的产品。建议采用多功能模拟信号输入输出模块(型号:60C)和框架安装式变换器10Rack系列的电空变换器(型号:10VP)的组合。PLC的控制信号通过CC-Link传给60C,再从60C输出DC1-5V信号,通过专用线缆MCN34和10Rack系列连接并输入10VP,由10VP输出空气信号。这样可以节省配线施工,降低整体费用。10Rack系列的框架最多可以安装16台10VP。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />计划采用无纸记录仪管理烧结炉温度,更换现有的有纸记录仪系统。输入信号为K型热电偶(温度范围:0-1200度摄氏)共24点。现有的记录仪每通道带DC4-20mA信号的输出端子,该端子通过线缆连接PLC的输入模块,同时将温度信号采集到PLC。系统更新时也需要考虑将温度信号采集到PLC。请推荐适合的产品。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />建议采用支持开放式网络系统的输入可选择型的无纸记录仪(型号:73VR3100)。使用73VR3100可以采集并记录24点热电偶信号,利用开放式网络通信还可以同时向PLC传送数据。73VR3100支持各种输入信号,远程I/O&nbsp;R3系列的输入输出卡最多4块可以安装在背部。其中一块选择R3系列中的开放式网络通信卡,就可以作为支持各种PLC的远程I/O使用。&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />http://www.fayin.com.cn<br /> 相关链接:<a href='http://www.fayin.com.cn'>http://www.fayin.com.cn</a>
页: [1]
查看完整版本: 远程I/O
