附上量产产品pcb图,求改进意见
本帖最后由 登录网站专用 于 2015-2-11 20:52 编辑如题,这个在用smt打板时,过孔容易连锡,请教各位,如何避免。
归根结底,安全距离太小。
我铺铜,间距专门改为 35 mil
玄德 发表于 2015-2-11 21:13
归根结底,安全距离太小。
我铺铜,间距专门改为 35 mil
这个是使用8节1.2的充电电池供电,工作电流100ma左右。如果过孔也铺上绿油不知道行不行,如果要加绿油如何操作?
过孔与焊盘,铺绿油是高主要的区别
我意思是说,过孔默认就有绿油。
99 格式做的文件
制版的时候和板厂备注 过孔盖油
另外 自己设计的时候 孔距做大点 直接过孔盖油不就好了么. 过孔一般盖绿油,要测试就加测试点,是接插件的孔焊盘就设计更改移开点 那就把过孔用绿油盖啊 :lol一看就是菜鸟级的,盖绿油即可,这种板如果算成本的话没必要用双面板,元件非常少,除非你你考虑强度。过孔没必要靠得很近,容易搭锡短路的。 sansen 发表于 2015-2-12 21:07
一看就是菜鸟级的,盖绿油即可,这种板如果算成本的话没必要用双面板,元件非常少,除非你你考虑强度。 ...
菜鸟级别不错,板子正面有单片机,周围有led,还有数码管,需要用双面板。 jejejy 发表于 2015-2-12 19:24
过孔盖绿油如果是用protel99se的话,在哪里设置,打板的厂家才会知道? 登录网站专用 发表于 2015-2-13 19:35
这个不是软件设置的问题,要你和制板商说明的 布局是不是有问题啊,感觉走线不是很舒服 过孔覆盖绿油即可解决,软件里面可以自己设置或者做板的时候要求厂家盖油即可 注明过孔阻焊即可 为什么把过孔搞这么大,
1.因为你的电流只有100MA,可以把线画细一些,比如10mil,
2.过孔设小一些,有24mil就可以了
3.过孔直接铺绿油,这样焊接就没有问题了,
4.对于有要求的需要测试的点,可以做成测试点,
以上四点建议,希望对你有所帮助。
页:
[1]
