AmbiqMicro 发表于 2015-2-25 14:44
Ambiq Micro发布4款 Cortex-M4F MCU,功耗比竞争产品低5至10倍
Ambiq Micro公司发布4款Apollo系列32位ARMCortex-M4F微控制器(MCU)产品,在真实世界应用中,其功耗通常比性能相近的其它MCU产品降低5至10倍,使得可穿戴电子产品和其它电池供电应用的电池寿命大大延长。Ambiq使用专利亚阈值功率优化技术(Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT)平台来实现惊人的功耗降低。
      原本设计为使用电池能运作数天或数周的可穿戴设备,可经过设计或重新设计运作数月或数年。工程师能够利用扩大的功率预算来增添先前不可能实现的新特性和功能,或者选择较小的电池来创建新颖的产品封装来增强对消费者的吸引力。
       ApolloMCU的独特之处是能同时优化工作和睡眠模式功率,在执行来自闪存的指令时,其功耗低至行业领先的30µA/MHz,并且具有低至100nA的平均睡眠模式电流,而这种极低的功耗不会影响性能。其ARM Cortex-M4F内核具有精密浮点单元,提供了物联网(IoT)世界所需的计算能力,满足由于传感器、音频和自动化来源的数量日益增加而不断提高的算法处理需求。
       高集成度Apollo MCU器件的运作频率高达24MHz,提供最多512kB闪存和64kB内存,除了应用程序代码,还可满足无线电和传感器管理的要求。Apollo MCU器件通过I2C/SPI 端口和一个UART来实现与传感器、无线电、其它外设和一个可选主机处理器的通信。片上资源包括一个10位的13通道1MS/s ADC和一个精度为±2ºC的温度传感器。Ambiq Micro提供两款紧凑封装选项,包括具有50 GPIO 的64脚4.5x 4.5mm BGA 封装,以及尺寸进一步优化的具有27 GPIO的42脚2.4 x 2.77mmCSP封装。
页: [1]
查看完整版本: Ambiq Micro发布4款 Cortex-M4F MCU,功耗比竞争产品低5至10倍
