rafd 发表于 2007-1-19 19:35
有谁知道3相6拍,110BC380C步进电机怎么驱动
是不是A,AB,B,BC,C,CA,按顺序轮流通电,正好走一圈<br />
gsypuma 发表于 2007-1-19 19:44
对!
rafd 发表于 2007-1-20 11:30
电机的标称参数是,80-300V,6A
电机的标称参数是,80-300V,6A,可我把A线,只通上47V输入,用万用表的20A档量,都已经超过了,用交流13V的整流后没有滤波输入,它的电流只有,8A多,是不是只能接10多V电压,那标称参数是,80-300V,6A是什么意思
tuwen 发表于 2007-1-22 11:33
需要串接限流电阻,或用斩波恒流控制。
如果仅用10V左右电压,电流也可能满足6A的要求,但电机速度高不上去。<br />提高电压再加限流电阻,可以提高电流的上升速率,使电机能工作在较高速度。<br />
cgkdxx 发表于 2007-1-24 08:48
顶一个
请问下,A AB B BC依次导通,脉宽有社么影响?<br />在看书,过段时间要用
clz918 发表于 2007-2-9 10:59
sin
绕组通sin电流,就可细分了,
philips500 发表于 2007-2-25 11:39
A,AB,B,BC,C,CA<br />三相单双混排<br />步进角多少?<br />细分吗.<br />试试达灵顿驱动.
xzl 发表于 2007-2-25 14:31
A,AB,B,BC,C,CA
好象只是一个周期,步进电极不一定正好走一周
sushangwen 发表于 2007-2-26 08:47
楼主需要补习步进电机基本知识
可以先买一个现成的驱动器试试,剖析学习
cby981541 发表于 2007-3-11 14:45
对楼主的测试方法实在找不到话说
楼主真想搞驱动器开发的话,先找些资料弄清楚相关原理和控制方法。说实在的要想把110的电机驱动器做好并不是一件简单的事,没有过硬的模电、数电、MCU编程、算法控制经验和相关经费支持的话,请不要轻易尝试从头开始。
页: [1]
查看完整版本: 有谁知道3相6拍,110BC380C步进电机怎么驱动
