zl947 发表于 2007-1-29 22:47
请教台达变频器与计算机通讯的问题
我用台安公司提供的通讯软件也连不上,变频器提示Err6<br />看了说明书Err6是通讯错误&nbsp;&nbsp;解决办法如下<br />1检查硬件及配线&nbsp;<br />2检查P_192或P_193<br />3使用RS485通讯时,JP4上跳线要插着&nbsp;<br />4使用RS232通讯时,JP4上跳线要拔掉&nbsp;<br />5把CON112的1,2脚短接,把P_190改为1<br />我用的是485,检查了设置都是正常的,只有con12没找到,<br />不知道哪位老大用成功过,介绍下经验,告诉我con112在哪<br />谢谢&nbsp;&nbsp;
zl947 发表于 2007-2-2 16:39
晕倒
晕死,232转485的转接器坏了,重新买了换了一个就好了
页: [1]
查看完整版本: 请教台达变频器与计算机通讯的问题
