kun.he 发表于 2007-1-5 16:47
[讨论]磁环是否对高频有效?
某款摄像头在测试EMI的时候,在480MHZ-960MHZ出现超标,加了磁环之后没有起任何作用.考虑是磁环的原因?大家对此如何看待?
bill_wu 发表于 2007-1-6 10:22
磁环一般在低频几十MHZ到300MHZ左右有效
磁环一般在低频几十MHZ到300MHZ左右有效时,所以一般在EMC测试中空间辐射抑制应用较多,对于太低的频率(KHZ级别,传导发射测试)或太高的频段500MHZ以上(空间辐射发射测试),几乎没有用。
kun.he 发表于 2007-1-6 11:09
这样啊?
难怪对480M-960M间没作用呢!<br />&nbsp;对了?磁环本身也有区别?
heyunhuan 发表于 2007-1-7 18:42
480HZ-960HZ?
LZ:480HZ-960HZ还是480MHZ-960MHZ呢?<br />那如果是480MHZ-960MHZ该用什么办法解决呢?
kun.he 发表于 2007-1-9 17:02
当然是MHZ了
看来磁环在高频还是不行?<br />要考虑到其他方法!<br />
Chang_HS 发表于 2007-1-9 23:05
如果频率很高,圈数尽量少,导磁率低一点磁环应该还是有些效
但如果频率太高,在通过磁环前就已经辐射出去了,此时就不起作用了,应该找到辐射源,从源头抑制比较有效
kun.he 发表于 2007-1-10 15:20
楼上说的对,欢迎经常来这里
iC921 发表于 2007-1-10 19:45
也许不是频率问题,而是辐射点没有得到控制的问题
页: [1]
查看完整版本: [讨论]磁环是否对高频有效?
